Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Rehburg-Loccum Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3079 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Sj 413 |
Verfasst am: 07.12.2017 09:35:57 Titel: 5x Dotz Dakar Black 16x7, ET 36, 6x139, neuwertig |
Moin zusammen,
ich habe 5 der oben genannten Felgen zu verkaufen.
Auf den Felgen waren einmal Reifen aufgezogen, sie waren aber nie auf einem Fahrzeug montiert, da sie vorne dann doch nicht über die Bremssättel passten....
Insofern haben die Felgen lediglich leichte Transportspuren, aber keinen Rost, Macken oder sind verzogen....
Sie sollten unter anderem auf viele Toyotamodelle passen, z.B. Hilux, Landcruiser usw
Bei Dotz auf der Homepage sind diverse ABEs für die Felgen vorhanden.
Preislich habe ich mir 250,- VB bei Abholung in 31547 vorgestellt.
Die Felgen werden ohne die Reifen verkauft!!!
Gruß,
Jens | |
Verfasst am: 18.12.2017 20:53:29 Titel: |
das Fahrzeug, bei dem die Felgen nicht über die vorderen Bremssättel passten war ein Hummer H3.
Bei den Toyotamodellen passen sie natürlich....
Gruß,
Jens | |
Verfasst am: 15.03.2018 17:44:47 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Gage Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota J95 2. Sprinter4x4 3. VW Caddy, HJ61 |
Verfasst am: 17.03.2018 21:53:54 Titel: |
welche haben die Felgen ?  | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Bad Brückenau Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Honda HR-V 4x4 2. Subaru Outback 2.5 LPG 3. Peugeot 307 CC 2.0 4. Renault Fluence 2.0 5. Citroen C4 Coupe 1,6 6. Mercedes CLK Cabrio 7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0 8. Mazda RX7 Turbo Cabrio |
Verfasst am: 17.03.2018 23:53:04 Titel: |
| vanguard hat folgendes geschrieben: | welche haben die Felgen ?  |
steht in der Headline --> ET36 ist die  | _________________ geht nicht gibts nicht |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 20.03.2018 07:59:53 Titel: |
Wie groß ist denn das Mittenloch? 100, 105, 110?  | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Immenstadt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota J12 2. BMW E36 Cabrio 3. BMW E36 Limo |
Verfasst am: 20.03.2018 10:18:26 Titel: |
| jenspoppe hat folgendes geschrieben: | Moin,
Gruß,
Jens |
Die Aussage ist pauschal nicht ganz richtig - bei Toyotas mit großer Bremse passen sie nämlich nicht. Da geht nur 17 Zoll oder größer.
(z.B. Hilux ab N25 Executive, Land Cruiser ab J12)
Beim Land Cruiser J7 gehen nur die alten Modelle mit 6-Loch, ab 1999 haben wir hier 5-Loch. | _________________
Toyota J12 - Nestle HT, 265/70R17, Webasto, ... |
Verfasst am: 21.03.2018 13:55:34 Titel: |
Mittenloch ist 106mm.
Die Info mit unterschiedlichen Bremsen bei den Toyomodellen hatte ich nicht.
Im Zweifelsfall sollten aber die ABE's auf der Dotz-Seite nur für passende Fahrzeuge vorhanden sein.
Gruß,
Jens | |
Verfasst am: 21.03.2018 15:29:50 Titel: |
Danke.
Damit passts leider nicht beim .  | |
Verfasst am: 22.03.2018 20:06:03 Titel: |
die Felgen sind verkauft!!!
Gruß,
Jens | |
