Winde festinstalliert vorne, steckbar oder mobil?????
Erfahrungen gesucht welches die "beste" Version ist
SEF003
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3055 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.12.2017 14:01:48    Titel: Winde festinstalliert vorne, steckbar oder mobil?????
Hallo Zusammen,
welche Erfahrungen habt Ihr gemacht wie die Befestigung einer Winde am Fahrzeug am optimalsten ist? Es gibt ja gänzlich mobile Versionen, oder festeingebaute Winden vorne (das sehe ich am häufigsten) oder auch vorne (oder hinten) ansteckbare Winden. Habe ich eine Version vergessen?
Was ist sinnvoll?
Es geht um ein Sprinter WoMo mit 3,5-3,8t und darum mich auch selber bergen zu können.
Freue mich über jede Anmerkungen und natürlich über selbstgemachte Erfahrungen.
Vielen Dank und Gruß,
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.12.2017 15:21:13    Titel:
Für mich war das die optimalste Lösung.
Im Rahmen der Eigenbergung habe ich beide Zugrichtungen benötigt.
Gruß Rainer
Cookie II.
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Toyota FJ Cruiser
BeitragVerfasst am: 07.12.2017 16:06:48    Titel:
Die Vorstellung, bis zur Hüfte im Schlamm eine 30 kg schwere und unhandliche Winde in den Aufnahmeflansch zu fummeln, der natürlich auch 20 cm unter der Wasser/Sclammoberfläche ist, den Sand vorher sorgfältig aus dem Adapter zu spülen und die Sicherungsbolzen störungsfrei zu montieren, hat mich zu einer Festinstallation geführt. Aber die Idee, eine Winde hinten und vorne benutzen zu können, fand ich auch toll. Bei mobilen Winden mangelt es an irgend etwas: Strom, Zuglast oder so.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 07.12.2017 22:40:42    Titel:
Cookie II. hat folgendes geschrieben:
du glaubst doch nicht wirklich das der kollege vor hat sein womo-sprinter in meter tiefen
schlamm zu versenken.................??? Obskur Ätsch
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 07:36:08    Titel:
ich hab eine Winde immer nur gebraucht, wenn ich auch eine montiert hatte. Alle sonstigen Festfahrer konnte ich mit anderen Hilfsmitteln bewältigen. Man muss sich halt etwas Gedanken machen was man wie anfährt.
derBert
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 07:56:48    Titel:
In den 90ern gab es mal bei den ITlern den Spruch "Alle Festplatten sind gleich groß - immer noch 20MB frei".
So ist das m.E. auch bei unseren Fahrzeugen: Jedes Fahrzeug fährt man gleich häufig fest - die Frage ist nur wo. Millionen von Einwohnern in Russland, Afrika etc. fahren da jeden Tag mit normalen PKW rum und kommen auch an. Sie suchen halt nur nicht mit Gewalt das tiefste Schlammloch.
Zur Winde: Die Frage ist, was Du vorhast: Mal ne Bergung, wenn Du Dich (i.d.R. vorwärts) festgefahren hast? Dann ist ggf. die hintere Winde sinnvoller. Oder auf jeden Fall Durchkommen? Dann halt vorne. Der Aufwand, die "Wechselwinde" zu montieren, ist jedenfalls so groß, dass Du im Zweifel lieber vorher anders fährst -> Zweck erfüllt! YES
Just my Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
Beste Grüße!
"derBert"
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 08:03:06    Titel:
eine andere Option wäre noch, das Fahrzeug nur mit entsprechenden Anschlagpunkten vorne / hinten / seitlich zu versehen und einen Greifzug oder eine Spillwinde mit Benzinmotor mitzuführen.
Gruß ........................
Henning
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 08:56:52    Titel:
Weiterer Vorteil einer nicht festmontierten Winde, gerade wenn sie selten zum Einsatz kommt:
Das Gerät im Kofferraum/Staukasten ist nicht jedem Siff, Dreck und Salz ausgesetzt, was einer langen Lebensdauer und Funktionsfähigkeit zu gute kommt.
Vorausgesetzt, das Teil ist anständig verstaut.
Greifzug wäre da noch zuverlässiger, Spillwinde mit Benzinmotor möchte ich mich im Zweifelsfall nicht drauf verlassen müssen, das das Ding auch anspringt - da halte ich den E-Motor für zuverlässiger.
Dicke Steckdose neben der Batterie montiert, lange Kabel mit 50mm² für einmal ums Auto rum (die im Zweifel mit Adaptern auch als Starthilfekabel nutzbar sind!), auf jeder Seite ein ordentlicher Anschlagpunkt, fertig.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 11:07:20    Titel:
Da empfehle ich keine Seilwinde sondern (m)ein Bergekit plus ordentliche Anschlagpunkte am Auto.
Website ist ab Januar wieder online, wahlweise Info per PM 8 Email vorab.
Axel
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 11:19:10    Titel:
Wenn der Sprinter von und hinten je zwei Anschläge hätte, würde ich die Seilwinde auf ein Tragegestell basteln und mit zwei kurzen Ketten an den Anschläge befestigen. Hab ich in russischen Videos gesehen. Scheint ganz gut zu funktionieren.
Schönen Gruß
René
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 11:54:41    Titel:
Die Vorstellung, bis zur Hüfte im Schlamm eine 30 kg schwere und unhandliche Winde in den Aufnahmeflansch zu fummeln, der natürlich auch 20 cm unter der Wasser/Sclammoberfläche ist, den Sand vorher sorgfältig aus dem Adapter zu spülen und die Sicherungsbolzen störungsfrei zu montieren,.
Ach weisst Du, es ist immer das selbe, erst das Auto versenken, dann auf die Idee kommen das man irgendo Bergemittel anbringen muss. Auch wenns hier "nur" um Bergeseile geht:
Normalerweise weiss ich vorher, wohin ich fahre. Bei mir fährts Bergeseil einfach vorne und hinten um die Reserveräder gewickelt mit, solange ich im Gelände bin:
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 15:46:34    Titel:
Die Vor und Nachteile der beiden Montagevarianten wiegen sich für mich auf.
Es kommt auf den Einsatzzweck an und bleibt auch dann Geschmacksache.
Ich würde das bei einem Sprinter Womo anders andenken.
Eine fest montierte Winde inkl. Befestigung wiegt beim Sprinter deutlich über 50kg und sitzt ziemlich weit vor der Achse.
Das hat spürbare Auswirkungen auf das Fahrwerk, das bei einem Wohnmobil wahrscheinlich ohnehin arg belastet ist.
Je nach dem wird man wegen der Winde zusätzlich Aufwand treiben müssen. Das würde ich in meine Überlegungen einbeziehen.
Üblicherweise fährt man mit einem Camper eher passiv und weniger auf durchkommen um jeden Preis, da hat man wahrscheinlich von einer flexibleren Lösung mehr.
Ich würde die Winde hier ganz verwerfen und Richtung Greifzug/Bergesystem tendieren.
Cookie II.
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 16:45:30    Titel:
Na dann doch besser ein TomTom?
Das vermeidet zuverlässig jedes diesbezügliche Risiko.
SEF003
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 18:14:21    Titel:
Hallo, das sind ja schon mal spannende Aussagen :-)
natürlich versenke ich mein WoMo nicht Knietief im Schlamm - aber im Sand oder einem verschlammten Waldweg möchte ich dann nicht auf mich alleine gestellt sein, wenn ich mich festfahre. Geht nur um schlechte Wege, nicht um Offroad (außer Sand vielleicht)
Beim ersten Mal festfahren habe ich einfach nur zwei "kleine" Fehler beim eigenen Bergungsversuch gemacht - dann half nur noch der Abschlepper. Das möchte ich nicht im Abseits erleben. Zwar kenne ich die Fehler, aber beim nächsten Mal werden es dann sicherlich wieder zwei Neue sein, die ich bis dahin nicht kannte.
Dabei gehts wie gesagt nicht um echtes Offroad, allerdings wer on earth sollte da mehr Erfahrungen mit Winden haben, als echte Offroader hier?
Also es gibt ja diverse festeingebaute Versionen für den Sprinter vorne. Ich tendiere von meinem Logikverständnis eher dazu etwas mobiles zu haben (die muss ja auch nicht immer dabei sein, mein WoMo sieht auch mal "normale Touren) und beim letzten Mal festfahren hätte ich mich gar nicht nach vorneraus befreien können - da war der See.
Welche Winde (oder Hersteller) die 4t verträgt könnt Ihr da empfehlen, ohne mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, aber trotzdem etwas Zuverlässiges dabei zu haben? Will ja auch nicht, dass ein Billigteil, dass vielleicht 2 Jahre nicht genutzt wird, dann wenn man es braucht nicht funktioniert...
Wie würde man am Besten Befestigungspunkte am Sprinter anbringen? Was meint Ihr mit seitlich?
Gruss, Stefan
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 23:31:13    Titel:
ich würde eher in eine sperre investieren, so die möglichkeit existiert und evtl in ein paar sandbleche (die kann man dann auch als tisch umfunktionieren. damit kommst du dann auch schon sehr weit!
407580 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
