IBS DBR 12V Doppelbetterie Relais 200/500A Microprozessor gesteu
Wie neu in OVP
Npw5fan
...und hat diesen Thread vor 3053 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2017 15:57:38    Titel: IBS DBR 12V Doppelbetterie Relais 200/500A Microprozessor ge
Verkaufe mein IBS DBR Doppelbetterie Modul.
VHB 149 Euro incl. Versand und PayPal
Die professionelle Art, zwei Batterien zu verbauen.
Zusatzbaterie wird automatisch mitgeladen, sobald die Hauptbatterie voll ist.
Sollte die Hauptbattierie zu schwach sein, kann die Zusatzbatterie hinzugeschaltet werden.
Es ist nur kurz verbaut worden und wird wegen Fahrzeugwechsel verkauft.
Es kommt in OVP mit Anleitung.
Neupreis 225 Euro.
Bei Interesse kann ich einen Spannungsmonitor mit anbieten.
Herstellerbeschreibung:
Das IBS-DBR (Doppelbatterie-Relais) ist das am stärksten integrierte Dopopelbatterie Management System auf dem Markt. Innerhalb der IBS Höchstleistungs Relais 200A/12V oder 100A/24V arbeitet ein ganzes Mikrocomputersystem, dass das Doppelbatterie-Setup überwacht und steuert. Dieser Relais ist das Ergebnis von 15 Jahren technischem Know-How und handhabt einen Stromfluss von bis zu 500 Amp zwischen den zwei Batterien.
Vorteile:
Voll integriertes 200A Leistungsrelais
Einfache Installation unter der Motorhaube
Wasserdicht
Externer Notschalter für vollständige Startunterstützung
RBM (BS Relais Booster Modul) Funktion für einen sicheren gelinkten Start integriert
Niedrigster Stromverbrauch <1mA
Optisch isolierter Link- Terminal um die Elektronik vor falscher Benutzung und falscher Montage zu schützen
13.1V link und 13.0V de-link mit Zeitverzögerung passt zu den neuesten Lichtmaschineneinstellungen z.B. bei heißen Temperaturen
Twin Spike Schutz am Main und Aux- Terminal
Funktioniert wenn nur eine Batterie vorhanden ist
Erweiterter Automobil Temperaturbereich -40C bis +105C
Nutzerfreundlich:
Linkt wenn Ladung in entweder der Main der AUX- Batterie vorhanden ist
Verbindung wird deaktiviert wenn die AUX Batterie fehlt (Anhänger), stoppt Stromfluss zu Anhängerdose
30 Minuten manuelle Batterieverbindung mit automatischer Zurücksetzung
Volle Solar System Unterstützung
LED- Anzeigen, Verbdinung und Batterie Status
Dreifach Batterie Setup- Erweiterung mit IBS/DBi-DBS
Daten:
Modell: IBS-DBR
Batteriesystem: Doppel/Dreifach
Montageort: Motor
Systemspannung: 12 V
Arbeitsbereich: 4...1 V 1
Stromaufnahme bei 12,5 V: 20 mA
IBS Relay Nom/Spitze: 500 A/ ja A
Manuelle Batterieverb.(link): ja
30 Min. Autoreset(link): nein
120 Min. Autoreset(link): nein
Batteriezustandsanzeige: nein
Anhängerererkennung: ja
Npw5fan
BeitragVerfasst am: 14.12.2017 22:04:13    Titel:
VERKAUFT!
407875 Angriffe abgewehrt
