Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: 26487 Neuschoo , Ostfriesland Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3020 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevrolet M1008 2. Ford Excursion 3. Chevrolet M1009 4. Chevrolet V3500 5. Hmmwv M998 6. Daihatsu Rocky |
Verfasst am: 19.01.2018 14:43:56 Titel: genaue maße von dixon bate oder bradley höhenverstellbarer a |
moin!
jetzt mal eine frage aus der us-car ecke an die landroverfahrer:
ich plane eine höhenverstellbare nach vorbild der bradley oder dixon bate selbst zu bauen.
warum selbst bauen? gibs ja schon recht günstig im internet.
ja, hab auch schon eine dieser verzinkten billigdinger da, aber da passen die flanschmaße überhaupt nicht zu meinem anhängebock am excursion. zumal ich das grund gestell eh selbstgemacht habe.
und da mir so gerade eben noch so ein schönes stück äussert stabiles winkeleisen in die hände gefallen ist........
jetzt wäre es ja unklug selbst ein lochmaß für die höhenverstellung zu wählen. weil es ja für die dixon bate so einiges an zubehör gibt.
daher die frage:
könnte mir jemand seine original dixon bate recht genau vermessen und mir folgende maße mitteilen
- gesamt-aussenbreite der lochschiene über die der slider läuft, von schiene aussen zu schiene aussen
- abstand der verstellbohrungen zueinander mitte loch bis mitte loch
- abstand der verstellbohrung zum offenen rand der schiene, mitte loch zum äusseren rand (wie tief läuft der schlitten auf der schiene?)
- durchmesser der verstellbohrung
- durchmesser der verstellbolzen
oder kann mir jemand irgendwo einen link zu einer bemaßten zeichnung zukommen lassen. oder kann er mir aus erfahrung sagen ob diese billig dinger von ebay exakt den maßen einer dixon bate oder bradley entsprechen bezüglich der rasterung. dann kann ich die maße von der vorhandenen nehmen.
alles etwas kompliziert.....
und by the way.......um diesbezüglichen kommentaren vorzubeugen: eine tüv-eintragung ist für mich nicht relevant !
schönen gruß
detlef | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 19.01.2018 17:08:14 Titel: |
hey detlef,
anbei zwei zeichnungen von mir! hatte mir damals auch das feststehende u-teil der dixi für die vordere stossstange nachgebaut damit ich den originalen slider draustecken kann!
lochabstand kann ich dir heute oder morgen rausmessen! bolzendurchmesser denke ich hat 19mm nachdem meine bohrungen 19,5 haben!?
alle angaben ohne gewähr!
hier gibts auch ein paar maße: http://mgjuddltd.co.uk/tow_hitches.php
http://www.defender2.net/forum/post613968.html
grüsse, martin
 | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 19.01.2018 18:16:15 Titel: |
danke!
das hilft mir schon etwas weiter. deine angaben decken sich in etwa mit den maßen von meiner ebay-ahk.
allerdings sind die angaben auf den offiziellen seiten aus den links auf den ersten blick ein wenig wiedersprüchlich. muss mich da mal durchfuchsen.
ist es denn so dass die originale dixon bate auch etwas unpräzise ist bezüglich der bolzen und etwas spiel hat, also der schlitten "klappert"? | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
Verfasst am: 19.01.2018 20:36:42 Titel: |
Ja das ist eine Schlackerschiene.
 | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 19.01.2018 21:01:08 Titel: |
mich wundert dass das dann nicht ausschlägt.
die amerikaner fahren ja auch so ein wackeliges zeug mit den 2 zoll vierkannt einschüben. die haben am punkt der anhängekugel oft über 1cm spiel. hatte auch so ein einfaches ding dran, war nur am scheppern. die europäischen einschübe haben da einen keil mit drin zum einstellen.
ich bin da trotzdem immer etwas paranoid, verstärke das immer damit es nicht abreisst. | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
Verfasst am: 19.01.2018 21:58:50 Titel: |
| blazerman hat folgendes geschrieben: | mich wundert dass das dann nicht ausschlägt.
Tut es ja.
Habe einen Slider mit Langlöchern rumliegen.
Laut Ebay ist der Bolzen 19mm.
Mich wunder,dass das Ding überhaupt eine Zulassung hat.
Da gibts vermutlich einen Formulierungskniff sonst wäre das nicht möglich. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 19.01.2018 22:15:23 Titel: |
die ich hier liegen habe, hat auch 19mm bolzen. entspricht ja dem 3/4 zoll.
an den slider werde ich auch nur leichtere anhänger auf kugel oder auf natozugöse dranhängen.
mein 3,5 tonner kommt ins 40mm rockinger zugmaul. und das ist fest verschraubt.
ich möchte das slidersystem auch nutzen um zum camping mal einen heck oder fahrradträger anzubauen.
und auch um die kupplungen auch vorne am fahrzeug nutzen zu können. | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
Verfasst am: 23.01.2018 10:01:00 Titel: |
by the way:
gibt es slider ohne bohrungen bzw mit verschiedenen flanschmaßen?
mit 45mm x 86mm oder 56mm x 83mm? | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
