Scheibenwischer für CUCV
Alternativen
sledge112
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3110 Tagen gestartet!
1. Chevrolet M1028
BeitragVerfasst am: 18.12.2017 13:38:46    Titel: Scheibenwischer für CUCV
ich habe vor kurzem die Wischerbläter an meinem M1028 getauscht.
Ich finde die Aufnahmen ziemlich wackelig,
Desweiteren ist direkter Ersatz Bei Bosch, ATU usw kaum zu bekommen.
Hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemach die Aufnahme auf europäischen Standard umzubauen.
Oder gibt es vielleicht sogar einen adäquaten Ersatz aus Der GM Kiste ?
Gruß Carsten
Chevrolet M1028 Bj 1986 Bereifung 285/70 R16 Bakflip G2 Abdeckung: BAK26311 für Ford F-2/3/450 SD 2008-2015, 8' Bed (Breite passt nicht ganz, hab ich mit Kunstoffschienen Innen angepasst)
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 18.12.2017 18:59:04    Titel:
Ich hab bei meinem wischerarme von Opel dran gemacht ,also der Metalbügel hab ich umgebaut der ist ja normal genietet am unteren ende wo der auf dem Wischergestänge sitzt ! meine ich hätte Astra f Wischerblätter jetzt drauf !
Mir war mal bei sturm in Wischerblatt samt Halter fliegen gegangen ! Hau mich, ich bin der Frühling
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 18.12.2017 19:41:22    Titel: Re: Scheibenwischer für CUCV
Guude!
sledge112 hat folgendes geschrieben:
Wieso?
Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie lang die Blätter sind, aber ich habe immer welche von Bosch dran gemacht.
Die ganz billigen für 5 bis 10 Euro das Paar taugen nichts.
In den Wischerkartons sind doch immer diese Adapter dabei. Mußt Du mal schauen, irgendeiner paßt, da kann man dann die Wischerblätter genauso einklipsen wie bei jedem anderen Auto auch und dann sind die auch fest.
Es sei denn, Du hast andere Wischerarme als ich.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
sledge112
1. Chevrolet M1028
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 08:08:58    Titel:
Hi Holgi,
Bei meinen Wischerarmen endet der Stab gerade mit nem kleinen Loch und nem Knubbel, vielleicht ist das bei meinem schon zu verschlissen. Die Klipse die drauf waren und die Klipse von den neuen Wischern eiern da ganz schön rum.
Hi unbekannter mit dem User Schlange,
Ja genau davor hab ich Angst, daß mir ein Wischer wegfliegt und der Arm mir die Scheibe ruiniert. Das mit dem Umbau kling gut, Ich denke so werde ich es angehen.
Gruß Carsten
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 08:33:33    Titel:
Bei Baumaschinen gibt es öfter diese Wischerarme welche gerade enden und ein Loch darin ist. Dafür gibt es Adapter welche mit einer Schraube befestigt werden. Diese Schraube greift mit einer Spitze in das Loch. Das Wischerblatt wird auf den Adapter geklippst. Hält!
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 13:34:50    Titel:
Adapter wird mit der Bohrung über den Knubbel geschoben und "klickt" ein.
Wischerblatt wird dann in den schmalen Schlitz eingeklickt, ist etwas fummelig.
Sitzt seit Jahren fest, keine Probleme.
Vielleicht hast Du den falschen Adapter?
sledge112
1. Chevrolet M1028
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 14:38:00    Titel:
Danke Holgi,
Ja genau so sieht das bei mir aus . Die Klipse sehen genauso aus. Nur von bombenfest kann bei meinem nicht die Rede sein. Ich denke ich rüste auf U Bügel um. Das wirkt auf mich solider.
Gruß Carsten
17064 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
