Blockieren der Vorderachse kurz vor Stillstand
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3073 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 11.12.2017 21:24:47    Titel: Blockieren der Vorderachse kurz vor Stillstand
ich habe bei meinem Patrol 160 seit meiner Sanierung das Problem, dass beim Abbremsen kurz vor dem Stillstand ein Poltern aus dem Bereich der Vorderachse zu vernehmen ist und der Wagen schlagartig zum Stehen kommt.
Beim erneuten anfahren ist dann auch ein erhöhter Widerstand spürbar.
Kurz darauf und während der Fahrt ist aber alles leichtgängig.
Habe den Wagen dann mal vorne hoch gebockt, die Vorderräder drehen frei und Spiel in den Gelenken ist auch nicht spürbar.
Das Problem tritt sowohl bei ent-, als auch bei verriegelten (manuellen) Freilaufnaben auf.
Hat jemand eine Idee?
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.12.2017 21:42:45    Titel:
Hast du die Bremsen richtig angeschraubt? Sitzen die Bremsklötze richtig?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 11.12.2017 22:18:53    Titel:
Die Schrauben für die Scheiben sind mit vorgeschriebenen Drehmoment angezogen.
Die Schächte am Bremssattelträger und die Bremsbeläge sind mit Bremsenmontagepaste beschmiert.
Einzig diese Bleche, die an der Außenseite der Bremsbeläge liegen habe ich weggelassen, da die alten total vergammelt waren.
Aber an denen kann es doch nicht liegen oder? Unsicher
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.12.2017 22:41:53    Titel:
Die Bleche zwischen Kolben und Klötzen oder die Klammern, die die Klötze auf Abstand zum Gehäuse halten?
Im zweiten Fall wird das der Fehler sein.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 11.12.2017 22:48:31    Titel:
Die Bleche zwischen Kolben und Klotz. Die Klammern sind drin Ja
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.12.2017 09:40:45    Titel:
Wenn das Problem beim Durchdrehen der Räder von Hand nicht auftritt und wenn es auch auftritt, wenn die Naben entkoppelt sind, bleibt ja nur noch die Bremse.
Liest sich für mich so, als ob etwas verkantet.
Dreh doch mal bei aufgebocktem Fahrzeug die Räder von Hand und lass jemanden die Bremse treten.
Sind die Bremsbeläge runter und ein Kolben verkantet?
BeitragVerfasst am: 12.12.2017 12:32:19    Titel:
Hört sich gefährlich an!
BeitragVerfasst am: 12.12.2017 15:10:30    Titel:
Ich hatte mal sowas an meinem Mitsubishi L200 Pick Up.
Es war der Geberzylinder im Ausgleichsbehälter der von Zeit zu Zeit stecken geblieben ist.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 12.12.2017 18:29:53    Titel:
Ok danke für die Tipps, dann werde ich die Bremsanlage nochmal überprüfen.
Kann mir jemand sagen wofür diese Bleche an den Belägen sind, die ich weggelassen habe?
Verhindern die nur ein Quietschen der Bremse?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 12.12.2017 18:34:08    Titel:
Die Bleche sind wichtig meine ich, also wieder einbauen.
Aber erklären darf das wer anderes.
Grundsätzlich, wenn man etwas erneuert, wieder so herstellen, wie man es vorgefunden hat, sauber und einwandfrei natürlich. Ohne Grund (wenn man genau weiß was man macht) nichts weglassen gerade nicht an Bremsanlagen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.12.2017 21:18:24    Titel:
Kannst das vielleicht etwas genauer erklären?
das liest sich wie wen dir einer ne Brechstange in die Felgen steckt und das Rad schlagartig stehen bleibt
ist das wirklich so stark?
du sagst das auch das losfahren dann schwer geht, dann versuch doch mal sofort wenn er blockiert das Rad an zu heben und zu drehen, sollte ja dann nicht möglich sein, bzw eventuell dreht sich die andere Seite dann rückwärts wenn die ganze Achse anhebst, dann könnte es vom Diff kommen, Freilaufnaben schliest Du ja aus, da es angeblich immer ist, egal ob verriegelt oder nicht, wobei ich da auch etwas Zweifel hab ob die auch wirklich auf machen
ich tippe auf die Naben und/oder Diff
BeitragVerfasst am: 12.12.2017 21:43:33    Titel:
Mein Senf dazu:
Wenn er wieder blockiert - heb die Vorderachse an - sollten die Reifen schwergängig sein - gib nen Schlauch an einen Nippel von der Bremse und mach mal auf-schießt es dort raus und der Reifen sofort wieder frei ist weißt du dass es an einem Teil der Bremse liegt.
Bei mir damals der Geberzylinder.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 12.12.2017 22:02:16    Titel:
Naja ist etwas schwer zu erklären, es tritt wie gesagt immer nur kurz vor dem Stillstand auf also so ab 15km/h abwärts, beim halten an einer Ampel oder Kreuzung. Dabei gibt es dann auch ein mechanisches "Klonck" Geräusch. Ich nutze meist die Motorbremse und betätige die Fußbremse daher nur ganz sachte.
Gefühl verspannt sich da irgendwas im Antriebsstang. Den Gedanken, das die Naben nicht richtig arbeiten hatte ich auch schon.
Habe mal während der Fahrt den Gang rausgenommen, eingekuppelt und rollen lassen. Da war keine abnormale Verzögerung spürbar, also beim fahren ist alles in Ordnung
Logischer klingt für mich nachdem was Overlander schreibt aber trotzdem den Fehler in der Bremsanlage zu suchen.
Ich werde das mal überprüfen und dann berichten.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 13.12.2017 06:41:24    Titel:
Falls ichs überlesen hab sorry, aber lass den Hobel doch mal ausrollen und mach nix und guck mal ob dann auch der von Dir beschriebene Effekt auftritt oder nicht.
Gang raus und nur ausrollen lassen. Supi
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
Status: Online
BeitragVerfasst am: 13.12.2017 17:02:58    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Geil, das muss ich mir merken. Du lässt also einfach Sachen aus der Bremsanlage weg, weil Dir deren Funktion nicht klar ist?
GEH IN EINE FACHWERKSTATT!
Verlängert Dein und anderer Leben.
Axel
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
