AGR zumachen am 3.0l Diesel Terrano sinnvoll?
Meson
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3060 Tagen gestartet!
1. Lada 4x4 N1
BeitragVerfasst am: 24.12.2017 10:31:01    Titel: AGR zumachen am 3.0l Diesel Terrano sinnvoll?
Hallo Schrauberprofis
Als ich gestern im Motorraum meiner neuesten Liebe etwas Ordnung gemacht habe, endteckte ich folgendes.
Beim wechseln der verrosteten Schrauben am AGR Rohr, fiel mir ein Blech entgegen. Dieses unterbindet den Durchfluss komplett. Durch recherchieren im Netz weiss ich nun, dass das durchaus sinnvoll sein kann.
Stimmt die Durchflussrichtung auf dem Bild? Und sitzt das Blech (gelbe Markierung) dort an der richtigen Stelle?
Danke euch und machts gut, Martin
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 24.12.2017 11:30:49    Titel:
Jep passt.
Lass die Platte drin ist gut so.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Meson
1. Lada 4x4 N1
BeitragVerfasst am: 24.12.2017 22:16:25    Titel:
Danke himan0
Wäre eine Ladedruckanzeige empfehlenswert?
Der Turbo wird ja angeblich schon mehr belastet so? Laufen tut das Maschin jedoch einwandfrei.
Frohes Fest und stopft euch nicht zu voll, damit ihr auch im 2018 noch unter den Wagen passt YES , Gruss Martin
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 15:50:36    Titel:
Zusatzinstrume sind immer zu empfehlen.
Ich habe Ladedruck, Öldruck,Ladetemp., Öltemp, Wassertemp. und Spannung als Zusatzinstrument drin.
Diese wurden vor Veränderungen am Fahrzeug eingebaut.
Gruß Jürgen
Meson
1. Lada 4x4 N1
BeitragVerfasst am: 26.12.2017 11:33:00    Titel:
Ladedruckanzeige ist bestellt. Ich bin grosser Fan von möglichst vielen Anzeigen! YES
Weiss wohl jemand, wo ich den Schlauch für die Anzeige am 3.0lDi am besten einfädel?
Gruß Martin
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 26.12.2017 21:00:52    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
Gruß Jürgen
Wie hast du das alles unter einen Hut gebracht? Hast du da sämtliche Analoganzeigen drin oder hast du so ein digitales Kombiteil mit Display drin?
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 26.12.2017 21:05:49    Titel:
Ein 4-fach und ein2-fach 60 mm Rundinstrument
von d-spec
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 26.12.2017 21:29:27    Titel:
Hast du davon ein Foto? Wo hast du das denn hingebaut?
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
100516170982 Angriffe abgewehrt
