Nissan MD21 Bj. 97; 2,4l cdi : Batterie lädt nicht
Substaine
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2030 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.10.2020 08:36:49    Titel: Nissan MD21 Bj. 97; 2,4l cdi : Batterie lädt nicht
Guten Morgen,
habe letztens an meinen Pickup die Kupplung getauscht und anscheinend vergessen, wo das dicke Massekabel angeschlossen wird, das von der Batterie irgendwo zum Motor geht.
Hab es bis jetzt einfach am Motorgehäuse befestigt, allerdings habe ich die Vermutung dass es zur Lichtmaschine hin muss.
Kann mir einer bitte weiterhelfen und sagen wo genau das Massekabel angeschlossen werden soll?
Vielen lieben Dank im voraus
Viele Grüße
Denis
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.10.2020 09:36:27    Titel:
Ein MD21 mit 2,4 Liter CDI ....?
Da scheint irgend etwas nicht zu stimmen.
Substaine
BeitragVerfasst am: 10.10.2020 10:03:48    Titel:
Ja mit der Angabe CDI bin ich mir auch nicht sicher.
Also es ist ein:
NISSAN Pick Up (MD21) 2.4L 4WD Benzin mit 140PS
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.10.2020 14:38:55    Titel:
CDI ist auf jeden Fall falsch und die 140 PS scheinen mir auch zu viel zu sein.
Beim KA24E-Motor (4-Zylinder mit 12 Ventilen) geht das Massekabel nach meiner Erinnerung von der Batterie über eine Zwischenschelle, die am Radhausblech angeschraubt ist zum Motorblock.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 10.10.2020 23:54:17    Titel:
Jepp, das direkte Massekabel geht beim KA24 oberhalb von der Servopumpe an den Motorblock.
Die Lima hat ein eigenes Massekabel.
Der KA24 im MD21 hat 126PS. Nicht 140.
CDI wäre ein Common Rail Direkteinspritzer Diesel.
Starrachse, was sonst!
Substaine
BeitragVerfasst am: 12.10.2020 08:54:59    Titel:
Hatte jetzt einfach mal die Daten reingeschrieben, die ich bei meinem Ersatzteillieferanten hinterlegt hatte. Nur gut nochmal drauf hingewiesen zu werden, 124 PS sind richtig.
Danke für die Hilfe, also oberhalb der Servopumpe an den Motorblock 👍
Substaine
BeitragVerfasst am: 12.10.2020 08:56:33    Titel:
Hatte jetzt einfach mal die Daten reingeschrieben, die ich bei meinem Ersatzteillieferanten hinterlegt hatte. Nur gut nochmal drauf hingewiesen zu werden, 126 PS sind richtig.
100503287 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
