Hallo! Und weil ich grad Zeit hab - mein WD 21 Endlosprojekt!
Das Ding: Terrano WD21, 2,7 TD, 5-türig.
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Weiter =>
JOEEMM
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3055 Tagen gestartet!
1. Terrano WD 21,Suzuki SX-4
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 18:13:10    Titel: Hallo! Und weil ich grad Zeit hab - mein WD 21 Endlosprojekt
Gekauft 2004, abgemeldet wegen Rost 2005. Restaurierung wegen Hausbau und sonstiger Projekte immer wieder zurückgestellt. Ab 2009 zeitweise herumgewerkelt!
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 18:50:58    Titel:
Und Rost wohin man schaut!
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 19:01:35    Titel:
Ich könnte 100 solcher Bilder hochladen!
img]http://up.piimg]http://up.picr.de/31335149zj.jpg[/img]cr.de/31335150qg.jpg[/img]
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 19:11:25    Titel:
ÜBERALL !!
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 19:19:19    Titel:
Auch mit PU - Schaumfüllung!
Der Vorbesitzer war sehr Kreativ!
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 19:32:54    Titel:
Willst Du Dir das wirklich antun? Mehr Rost und Luft als Blech. Wird schwierig mit dem Blech ansetzen.
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 19:41:39    Titel:
Also ran mit der Flex, Roststellen ausschneiden, neues Blech zuschneiden und einschweißen.
Leider nicht ganz so professionell wie die meisten hier in dem Forum.
kleine Löcher, - und große!
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 20:01:32    Titel:
Das ist wieder ein üblicher WD21. Hau mich, ich bin der Frühling
Warum nicht so professionell? Die Schweißarbeiten sehen ganz gut aus, besonders die Dachkante finde ich gut gelungen. Besser ist es halt wenn du alles mögliche auf Stoß einschweißt, um später weitere Rostnester zu verhindern. So sieht es aber auch aus. Ja
Grüße, Justin
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 20:06:16    Titel:
Der PU - Schaum - Schweller!
und das hintere Radhaus.
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 20:11:21    Titel:
Hab übrigens alles autogen geschweisst.- hab nichts anderes!
Der Verzug ist dadurch natürlich .....
Terranoid
Mit dabei seit Ende 2016
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
3. Pathfinder R51 2,5
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 20:13:26    Titel:
Respekt das du bei dem Rost nicht aufgegeben hast! ( bis jetzt)
Bevor du dir die Karosserie weiter vornimmst, würde ich den leiterrahmen ganz genau prüfen!!
Nicht das du da nachher das böse erwachen bekommst
Aber ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt und gutes Gelingen!
Was hast denn eigentlich für ne Maschine drinnen? Läuft der denn immerhin?
Old Nissans never die, they just get faster!
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 20:28:11    Titel:
Den Rahmen , den Unterboden, Achs und Lenkungsteile habe ich mit Nadelentroster und Druckluft-Drahtbürsten bearbeitet.
Mit Zinkspray lackiert, nochmal leicht überbürstet und dann Farbe drauf.
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 22:14:20    Titel:
Um Missverständnissen vorzubeugen, - die Bilder sind aus den vergangenen JAHREN!
Mittlerweile bin ich, - hoffentlich auf der Zielgeraden.
Was ich vergessen hatte, - das Ding ist Baujahr 1991 mit ca. 181.000km und einem 2,7l TD mit 99PS.
Der Motor läuft tadellos, und das Getriebe ist auch OK.
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 22:38:40    Titel:
Die folgenden Bilder sind ab 2017
Ich glaub das kennen auch viele!
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.12.2017 22:51:30    Titel:
Er wird Dicht!
und aussen glatter!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 1 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.343  Sekunden
