Wd 21 2,4liter benziner stottert unfahrbar
Tuncerloki
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3055 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano1 wd21 1988
BeitragVerfasst am: 29.12.2017 18:32:12    Titel: Wd 21 2,4liter benziner stottert unfahrbar
hallo leute. Hab heute die kabel vom tankgeber repariert.auto ist nun endlich gelaufen. Nur hatte ich das problem das ich bei der probefahrt nicht mehr vorangekommen bin. Nach ca. 1km hat das auto nur noch gestottert im stand ging er aus. Mit gaspedal pumpen und kupplung spielen kam ich irgendwie nach hause. Nach einer halben stunde habe ich nochmal probiert plötzlich gings. Dann wollte ich noch eine runde probieren und wieder gleiches problem nur das ich jetzt weiter weg bin von zuhause. Was kann das sein? Habe den kühler deckel aufgemacht sieht nach rostwasser aus. Der frostschutztank daneben ist unter minimum ist da was gefroren vielleicht ?
Tuncerloki
BeitragVerfasst am: 29.12.2017 18:36:56    Titel:
Ist ein terrano 1 von 88
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 29.12.2017 20:36:59    Titel:
Kriegt zu wenig Sprit. Filter dicht oder Spritleitung verstopft.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 29.12.2017 20:38:32    Titel:
wasnfürnmodor
dor-grufti
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 29.12.2017 20:42:38    Titel:
hello Winke Winke
Da du wenig zu dem Kfz sagst, Zustand, Standzeit usw.
ist es mehr raten als diagnstizieren. traurig
Wenn schon die Kabel zum Tankgeber usw. defekt waren
wie sieht es dann im Tank aus? Den würde ich zuerst entleeren
und dazu den Filter überbrücken. Um zu sehen ob dort der Fehler
liegt.
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Tuncerloki
BeitragVerfasst am: 29.12.2017 23:56:35    Titel:
2,4liter benziner 4 zylinder. 177tsd km.
Im tank war alles sauber. Die filter frei dann wirds wohl an den leitungen liegen.aber komisch das er einmal geht dann wieder nicht mehr.
Liebling
BeitragVerfasst am: 30.12.2017 09:44:58    Titel:
Kommt nicht genug Sprit durch. Der Motor will mehr haben, als die Leitung durchlässt.
Oder die Belüftung ist dicht. Mach mal eine Testfahrt mit offenem Tankdeckel.
Tuncerloki
BeitragVerfasst am: 30.12.2017 16:02:31    Titel:
Ok mach ich. Und jetzt hab ich gesehen das der kühlerschlauch zusammengedrückt ist als wäre ein vakuum da drinnen. Kann das zusammenhängen
Liebling
BeitragVerfasst am: 30.12.2017 21:03:27    Titel:
Glaube ich eher nicht. Schraub doch mal den Kühlerdeckel ab. Dann weisst du, ob da ein Vakuum ist.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 31.12.2017 01:13:15    Titel:
Nabend
Wie lange hat der Wagen denn gestanden?
Wenn sich ein Wasserschlauch zusammen zieht dürfte das Schnüffelventil im Deckel fest sitzen. Oder vom Kühler zum Ausgleichbehälter ist etwas dicht. Was oft der kleine Anschluß am Kühler oder ein innen aufgebröselter Schlauch sein kann.
Tuncerloki
BeitragVerfasst am: 01.01.2018 01:11:01    Titel:
Probier ich gleich. Bevor ich ihn geholt habe 2 wochen. Dann bin ich ca. 200 km gefahren bis mir die kabel der benzinpumpe auseinander gegangen sind. Dann habe ich den terrano 1woche stehen lassen bis ich ihn reparieren konnte.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 01.01.2018 21:38:03    Titel:
Nabend
Hättest du das man vorher gesagt. ;)
Also fuhr er ca. 200km bis zum Kabelbruch normal.
Und nach der Reparatur zickt er. Dann würde ich zuerst
diese Kabelreparatur überprüfen.
Tuncerloki
BeitragVerfasst am: 03.01.2018 10:42:32    Titel:
Also ich werde die kühlflüssigkeit auslassen. Und neu einfüllen muss man glaub ich irgendwie entlüften auch ? Dann die kabel nochmal kontrollieren. Gegebenfalls neu machen . Luftfilter wechseln und den krümmer schweissen. Der ist nämlich auch gebrochen :(...... und wenn er läuft gejts an die optik :)
BeitragVerfasst am: 03.01.2018 11:02:33    Titel:
Schon mal den Benzindruck gemessen?
Tuncerloki
BeitragVerfasst am: 03.01.2018 11:39:16    Titel:
Nein aber wagensteht in beim kollegen in der werkstatt. Wenn der druck nicht stimmt dann pumpe oder leitungen? Oder kanns auch einen anderen grund haben.? Und ist der druck immer gleich oder gibts da einen bestimmten wert für den terrano ?
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
