Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: 85250 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3044 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.01.2018 20:10:51 Titel: Türschlösser, Umbau auf Gleichschließung |
Hallo 4x4 `ler,
ich wünsche Euch ein erfolgreiches, gesundes 2018 !!
Meine erste Frage in diesem Jahr: Wer kann mir weiterhelfen mit dem Umbau meiner 4 Türschließzylinder der Unimog - Doka auf gleichen Schlüsseltyp? Ich weiß, daß der Schlüsselrohling gleichen Typs sein muß. Habe scheinbar genug Zylinder und Schlüssel zusammengesucht, aber wer bauts mir um ?
Danke für Eure Antworten
Christoph | |
Verfasst am: 02.01.2018 15:43:16 Titel: |
Selbst machen:
Ausbauen, gucken und mit diesen Tips von Hans Hehl das ganze, falls machbar, umsetzen.
Du wirst wohl kaum jemand finden der es Dir macht, „Neu kaufen” wirst Du immer wieder hören.
Da Du, nach Deinen Angaben, etliche Schließungen hast, ist es wohl nicht allzu tragisch wenn 1 oder 2 beim Erstversuch dran glauben müssen. | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Herxheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G ( w460 ) 2. Suzuki Wagon R 3. BMW R80 g/s |
Verfasst am: 02.01.2018 16:16:02 Titel: |
Es gibt wohl einen "einfachen" weg welcher oft, aber nicht immer, zum Erfolg führt. Baue alle Schlösser aus und reinige diese, lasse sie aber erstmal zusammen ( Plättchen drin ). Jetzt probierst bei allen ein paar schlüssel durch, wenn du einen findest bei dem bei fast allen nur ganz wenig Plättchen überstehen dann ist das wohl der, der die höchste übereinstimmung hat. Jetzt kannst mit ner feile einfach alle überstehenden Plättchen abfeilen, jetzt passt dieser eine schlüssel bei allen Schlössern. Nun gilt es noch zu überprüfen ob die schlösser, wenn kein schlüssel drin ist, wieder einigermaßen gut schließen.
das kann funktionieren, muss aber nicht. Hab ich rigendwo mal online gelesen und wollte das auch bei mir mal machen. | _________________ Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien |
Verfasst am: 02.01.2018 16:17:46 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Mercedes City Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota J15 Nestle-Umbau 2. Toyota J15 " 3. normal" 4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5 |
Verfasst am: 02.01.2018 16:19:28 Titel: |
Das ist kein Problem. Habe das wie mein Vorgänger beschreibt, bereits mehrfach bei meinen Fahrzeugen (Unimog Doko, Pinzgauer und auch beim 461 G) schön öfters gemacht. Kostet etwas Zeit, geht aber total einfach.
Viel Glück.
Gruß Udo | |
Verfasst am: 03.01.2018 20:53:17 Titel: |
Hallo Leute,
danke für die Hinweise. Werde das mal bei einem Probierteil machen, wo es als erster Versuch schiefgehen darf. Für meinen aktuellen Fall habe ich jemanden gefunden, der das für mich macht.
Merci
Christoph | |
