Planar 2D Luftstandheizung - Einbau im Defender
Passinator
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 3268 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 08.05.2017 18:51:26    Titel: Planar 2D Luftstandheizung - Einbau im Defender
Moin Offroad & Reise Begeisterte,
Um bei Außentemperaturen unter 0°C nicht frieren zu müssen, sollte eine Standheizung im Defender verbaut werden.
Mittlerweile ist die Planar Luftstandheizung verbaut und funktioniert einwandfrei.
Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen, weil er selbst ein solches Vorhaben hat, Fragen hat oder/und einfach nur ein Bilder zum Einbau sehen will.
Hier habe ich den Einbau dokumentiert: Einbau Planar Luftstandheizung im Defender
Wenn jemand Verbesserungsvorschläge oder hilfreiche Tipps hat, immer her damit.
Viele Grüße
www.abenteuer-landy.de
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 00:58:45    Titel:
Läuft bei mir im Pinzgauer. Die Bedienungsanleitung ist etwas verwirrend, außer man kann tschechisch.
Christian
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 08:08:32    Titel:
Wieso tschechisch? Das Ding kommt doch aus Russland und die Betriebsanleitung ist in Englisch.
http://planarheaters.com/Content/Documents/Manual%20PLANAR-2D-12%20(-24)%20RUS%20and%20ENG.pdf
Soweit ich das beurteilen kann, ist die Übersetzung eigentlich 1:1.
Nachtrag: auch die allg. Einbauanleitung finde ich recht übersichtlich. Allerdings habe ich so was noch nie selbst eingebaut:
http://en.autoterm.ru/content_files/files_docs/56aa7046e52ca.pdf
Wer russisch beherrscht, hat da eine schöne Auswahl an Programmier- Ersatzteil- und Diagnoseunterlagen. Allerdings kann ich die .zip Dateien gerade nicht öffnen.
http://en.autoterm.ru/service.html
Schönen Gruß
René
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 11:08:34    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
.......... Allerdings kann ich die .zip Dateien gerade nicht öffnen.
Manchmal ist es gut, wenn man die russischen zip-Dateinen nicht öffnen kann. Supi Supi Supi
Wer weiß, was sonst alles am Rechner passiert.
Gruß Udo
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 06:24:12    Titel:
Ja, ja die Paranoika der Schwaben. Die haben ja auch keine Stasi- dafür Nachbarn und Frührentner. :)
Ich geh mal davon aus, dass die Unterlagen auf der Homepage des Herstellers in Ordnung sind.
Schönen Gruß
René
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 11.05.2017 14:13:25    Titel:
Die Dinger laufen hervorragend! Wir haben mehrere hundert davon verkauft und nur sehr wenige Probleme damit.
Achtung, die RU Version ist Ersatzteiltechnisch nicht kompatibel mit der EU Version! Die EU Version wird über CZ vertrieben und enthält diverse andere Bauteile und auch eine Thomas Pumpe.
Wir sind zertifizierter Händler und Einbaupartner für Autoterm.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 11.05.2017 21:20:23    Titel:
Tigerexped hat ... seht selbst.... https://shop.tigerexped.de/Planar-Bedienelement-OLED-PU-27-fuer-2D-und-44D-mit-Zeitschaltuhr
Passinator
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 12:53:16    Titel:
Das Bedienelement werde ich mir wohl auch noch bestellen.
Sobald es da ist & ich es ausprobiert habe werde ich dies entsprechend ergänzen & berichten.
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 17:01:04    Titel:
Soweit ich in Erinnerung habe gibt es dafür auch ein GSM Modem. Das ist eine feine Sache. Habe ich bei meinem normalen Fahrzeug eingebaut.
Christian
Passinator
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 18:36:44    Titel: Update: Einbauort & Bedienung
Passend zur Jahreszeit gibt es mal ein kleines Update zu meiner Standheizung Planar 2D:
Mittlerweile befindet sich das Heizgerät bei mir auch in einer Konsole unter der Cubbybox.
Schlussendlich habe ich mich doch dafür entschieden den 3. Notsitz Vorne zugunsten von mehr Stauraum zu opfern.
Außerdem habe ich seit einiger Zeit das neue Bedienelement PU-27 in Gebrauch, was eine deutliche Verbesserung zu dem ursprünglich mitgelieferten darstellt.
Das Design ist deutlich ansprechender und moderner und auch die Bedienung ist einfacher. (Anleitung ist trotzdem zu empfehlen)
Zusätzlich hat man damit nun die Möglichkeit mehrere Timer einzustellen, z.B. täglich um 6:00, dann hat man es auf dem Weg zur Arbeit sofort gemütlich warm im Defender.
Mehr Infos zu Einbau und Bedienung gibt es natürlich auch auf meiner Website: Update Planar 2D: Einbauort & Bedienung
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 19:15:44    Titel:
Da hast Du recht. Ich habe das ursprüngliche, das ist etwas verwirrend.
Christian
407588 Angriffe abgewehrt
