Patrol - mehr Beinfreiheit möglich?
es ist zu klein!
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5902 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 17:47:58    Titel: Patrol - mehr Beinfreiheit möglich?
Hallo zusammen
ich bin heute einen wunderbaren Nissan Patrol 2.8 D SLX probegefahren. Ein wunderbares teil und alles gut... Nur da ich doch 193 gross bin ist es recht knapp mit sitzen dadrin. Und da ich ihm für fernreisen benutzen will ist dies natürlich ein kriterium was doch eine rolle spiel.
Es es möglich das man die sitzleisten ein paar cm nach hinten baut? wenn keiner mehr hinter mir sitzen kann ist das absulut egal!
Grezz
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 18:16:59    Titel:
Die Schienen kann man nicht so einfach nach hinen setzen(vordere Verschraubung ist an einer Querstrebe im Boden die nicht nach hinten geht). Man müsste den Sitz von den Schienen lösen(ist meiner Meinung nach geschraubt) und den Sitz auf den Schienen mittels angefertigten Adapter(Vierkanntrohr) weiter nach hinten setzten. Wie es dann aber mit der Hebelwirkung bei dem Gewicht ist(wirst bei fast 2mtr ja etwas mehr wie 60kg wiegen) müsste ertestet werden
RalfK.
1. Y60
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 18:31:36    Titel:
bin auch 197cm lang. Habe mir in meinem Y60 ein 10 mm Flacheisen zwischen Sitzschienen und Konsole gebaut. Die Bohrungen ca. 20 mm nach achtern versetzt. Macht etwas mehr Beinfreiheit aus und nach oben ist satt Platz. Hält seit Jahren prima. Bin zugegebener Maßen kein Leichtgewicht. Ich werd ganz rot...
Ralf
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 18:38:17    Titel:
RalfK. hat folgendes geschrieben:
Ralf
genaial wenn das so funktioniert! wäre es möglich das du davon mal ein foto machst? Und nein ein leichtgewicht bin ich auch nicht :) es sei denn 125kg sind leicht :)
RalfK.
1. Y60
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 21:32:46    Titel:
Ich schau morgen ob man das auf's Foto bekommt. Habe derzeit keine Werkstatt um den Sitz zu zerlegen.
Ist aber, wenn ich mich recht erinnere, nichts aufregendes. Du musst den Sitz komplett ausbauen und dann die Konsole davon trennen. Dann habe ich mir einfach ein Flacheisen dazwischen gelegt, gebohrt und verschraubt.
Guckst Du PN Psst...Lausche mal
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 21:35:21    Titel:
Ich glaub Du hast einfach nur die falsche Sitzposition Knuddel
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 23:02:39    Titel:
Du kannst die obere Sitzschiene die mit dem Sitz verbunden ist, von der Konsole abschrauben, da sind schon weitere Löcher vorhanden, nur vorne muß man ein oder zwei Löcher selber neu bohren, dann ist der Sitz ca 3,5 cm weiter hinten, hört sich nicht nach viel an, ist aber deutlich spürbar
wenn Dir das noch nicht reicht, kannst vorne noch die Halterung am Fußboden abschrauben und da ein Stück Flacheisen dazwischen schrauben, dann wird die Sitzfläche vorne noch etwas höher und bietet mehr Unterstützung für die Oberschenkel
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 21.07.2019 21:38:33    Titel: Sitzschienenverlängerung für ein Patrol Y 61
Guten Abend,
ich bin zwar auf der Suche nach Sitzschienenverlängerungen für den Y61, aber gibt es noch Bilder von Umbauten im Y60? Vielleicht hilft das ein wenig beim umbau im Y61.
Oder hat jemand eine Idee wie ich die Sitzte um ca. 5 cm nach hinten bekomme? Ich will nicht irgendwie die Schienen zerschneiden und was dazwischen braten, sondern das soll nur für den Urlaub sein.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
