ZJ 5,2 Druck im Kühlsystem
Trooper
...und hat diesen Thread vor 3063 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 07.01.2018 13:57:03    Titel: ZJ 5,2 Druck im Kühlsystem
Moin
Ich bin grade dabei meinen ZJ zuverkaufen. Nun meinte der potenzielle Käufer die Köpfe könnten undicht sein und daher der hohe Druck. Da sagte ich das der Druck im System normal ist und das schon so ist seit ich ihn habe.
Der Druck ist so das man die Kühlerschläuche kaum zusammendrücken kann. Luft ist aber garkeine im System da ich an der höchsten Stelle eine Entlüftung habe und da kommt nur Wasser.
Kühler, Deckel , Thermostat und Wapu sind nicht alt. Die Temperatur hält sich immer knapp unter 100grad.
Wer hat denn nun recht ?
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 07.01.2018 14:27:47    Titel:
Gibt es Abgasgeruch im Kühlwasser oder „ Mayonaise“ im Öleinfülldeckel?
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Rzwodzwo79
Mit dabei seit Ende 2017
1. Jeep Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 07.01.2018 16:46:39    Titel:
Das drücken der Schläuche ist keine richtige Aussage! Eine defekte Zylinderkopfdichtung kann man ohne Werkstattmittel nur an oben genannten erkennen. Zusätzlich wäre bei einer Probefahrt die Temperatur Anzeige zu beobachten, wenn die sich nicht oberhalb von 100 Grad bewegt ist alles ok.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 07.01.2018 17:23:29    Titel:
Was heißt denn aber ''die Köpfe könnten undicht sein''? Entweder ist Kühlwasserverlust vorhanden oder nicht. Und wenn nur er es sehen sollte, kann er beim drunterliegen gern mal ein Bild von machen. So würde ich mich nicht beunruhigen lassen.
Dann kommt ja noch hinzu ob du selbst Kühlwasser in kleinen Abständen nachfüllen musst.
Grüße, Justin
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 07.01.2018 18:04:31    Titel:
Druck ist immer im Kühlsystem, das ist völlig normal und auch gewollt,wenn zuviel Druck wäre, würde es ja in den Ausgleichbehälter drücken, es sei denn das Ventil im Deckel ist defekt, aber wenn er die Temperatur hält sollte es ok sein,
Feststellen könnte man das mit einem co2 Test, ob er Abgase im Kühlwasser hat, oder mal den tatsächlichen Druck messen, sollte maximal 16PSI sein
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Jansen
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 08.01.2018 08:54:38    Titel:
Der Kühlerschlauch hin zur Wasserpumpe hat eine Metallspirale drin, manche Schläuche hin zum Kühler haben auch eine Spirale drin, zumindest beim XJ. Zusammendrücken funktioniert da nicht. Könnte ja sein, dass du jeweils in beiden eine Spirale drin hast und die deshalb nicht zusammengedrückt werden können. Nur mal so als Gedanke.....
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 14.01.2018 14:53:12    Titel:
Wenn du ne Gasanlage hast, kann auch ein vergammeltes Verdampfermembran Überdruck im Kühlwasser erzeugen
mfg
Martin
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
