Standheizung
Landy83
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3037 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender Bj 83
BeitragVerfasst am: 10.01.2018 13:44:08    Titel: Standheizung
Hallo zusammen,
Ich würde gern in meinen Mercedes t1 207d und meinen Defender ne Standheizung einbauen.
Braucht man da extra eine fürs womo oder kann ich da auch eine beliebige einbauen?
Im eBay gibts gebrauchte, teils aus nem bmw oder anderen Fahrzeugen, taugen die was?
Kennt sich da jemand aus? Hat noch jemand eine günstig abzugeben? Grins
Danke euch
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 10.01.2018 14:16:21    Titel:
In Kurzform weil unterwegs:
1. Webasto "24V" Heizungen stammen zu 99,9% aus einem Mercedes oder MAN, und laufen nur im entsprechenden LKW.
2. Webasto Thermo Top V sind immer für einen Fahrzeughersteller gebaut worden, und laufen auch nur im entsprechenden Fahrzeug. Man kann das Steuergerät umflashen dann läuft es auch mit einer externen Vorwahluhr, Kosten rund 200€.
Günstig gibts nur Müll oder Baustellen. Entweder eine Webasto Airtop 2000 aus der Türkei (kostet dort rund 900€, findet sich bei Ebay), oder eine russische Planar, kostet rund 400€.
Ich hab grad einen Webasto-Klon in China bestellt, die haben aber kein E-Prüfzeichen. Wenn sie da ist, werde ich darüber berichten.
BeitragVerfasst am: 10.01.2018 14:30:11    Titel:
Kann ich nur bestätigen. Du kannst gerne eine gebrauchte von mir von Ebay haben. Arbeitet nach dem Blinkerprinzip, geht, geht nicht, geht, geht nicht. Wut
Christian
Landy83
BeitragVerfasst am: 10.01.2018 14:48:33    Titel:
Danke für die schnelle Antwort!
Dann werd ich wohl etwas Geld investieren!! Hau mich, ich bin der Frühling
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 10:53:37    Titel:
die PLANAR D2 ist eine luftstandheizung die seit jahren in RUS verkauft wird und in etlichen fahrzeugen und segelbooten
ohne probleme läuft.sie kostet etwa 5-600 €uro,sind neu und haben eine E kennzeichnung und somit in der EU zugelassen !!!
z.b. bei
https://shop.tigerexped.de/Luftheizungen?gclid=EAIaIQobChMIsquqh9LP2AIV9xXTCh2hDAPGEAAYASAAEgIyUfD_BwE zu bekommen
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Gundmaster
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 15:06:09    Titel:
Hier noch eine der häufigsten Ursachen wenn eine Standheizung nicht oder nur sporadisch geht:
Zu wenig Spannung im Stromkreis, also Batterie defekt oder entladen.
Die Standheizung hat einen Glühstift, der nur zündet, wenn er heiß genug wird. Und das macht er mit Strom.
Ich hab im Haflinger eine moderne Webasto drin, und die hat eben auch schon Ärger gemacht. Der Onkel in der Werkstatt konnte den Fehlerspeicher auslesen und da waren es stets "Unterspannung" - Fehler.
Der Haflinger hat natürlich keine richtig starke Lichtmaschine und bringt seine Batterie normal nicht voll. Zum Motorzünden reichts bald, nur eben nicht für den Glühstift. Seit dem ich das weis, helfe ich öfters mit dem Ladegerät nach.
Und die Standheizung wird natürlich meist bei kalten Temperaturen gebraucht, wo die Batterien eh gerne schwächeln.
Gruß Norbert
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 15:52:57    Titel:
Ich habe im Pinzgauer eine Planar drin. Läst sich gut regeln, Leistung, Temperatur. Springt sofort an und beim Abstellen kein Rauch oder ähnliches. Es gäbe sogar eine Fernbedienung dazu.
Christian
100503737 Angriffe abgewehrt
