Mobile Seilwinde 12V
eltobo
...und hat diesen Thread vor 3021 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 16:24:35    Titel: Mobile Seilwinde 12V
Hallo Alle,
Im Netz habe ich diese Systeme gefunden:
http://www.wyse-design.com/midspan-winch.html
https://superwinch.global/products/superwinch-winch2go
Allerdings ist die Zugkraft nicht so richtig was für ein 3,5 t Fzg.
Meine Frage:
Das Prinzip müsste doch auch bspw. Mit einer Kompakten Winde wie bsp.
http://www.horntools.com/seilwinde-43to-alpha-kompakt-fuer-haenger-kunststoffseil-p-5020-1.html
Funktionieren.
Die Verkabelung wäre dann spannend.
Hat schon Mal jemand eine Seilwinde eben wie einen Greifzugang angeschlagen? Wie sind die Erfahrungen?
LG
Tobi
kruemmel
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 16:46:05    Titel:
Hallo, ich hab einige Kunden die das so machen. Ganz wichtig, die Winde muss mit einem Dreieck an zwei Punkten angeschlagen werden - sonst kriegst du das "Drehen" nicht in den Griff. Und solange noch keine Spannung auf dem Seil ist musst du sehr sorgfältig arbeiten, sonst ist Seilchaos auf der Trommel.
www.KruemmelOffRoad.de
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 17:03:48    Titel:
Schau mal auf die Gewichte. Die 2 t Winde rotfl hat schon 20 kg. Dann überlege mal wann Du die Winde brauchst und ob Du die dann in das Schlammloch legst, in dem Du festhängst. Für mich keine Lösung. Ich bin schon mit der abnehmbaren Version am Hadern.
Christian
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 17:49:09    Titel:
Wie wäre es mit meinem mobilen Bergesystem? ;-)
Axel
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 18:11:14    Titel:
fürs atv und kleinere arbeiten habe ich sowas hier
https://www.ebay.de/itm/12V-Elektrische-Seilwinde-4990-KG-Motorwinde-Bootswinde-Winde-Seilzug/272528738888?_trkparms=aid%3D22200... [Link automatisch gekürzt]
funktioniert gut, hatte allerdings mal ein seilchaos mit anschliessendem öffnen und ab und an mal eine lockere schraube, die festgemacht werden muss.
zieht meinen 1300kg wohnwagen locker den berg rauf. recht langsam, aber stetig. mitnichten zu vergleichen mit profi-seilwinden und meiner frontwinde des atv's, erfüllt aber für mich den zweck. und preislich für eine mobile Winde ok.
aber den angegebenen 5to würde ich in keiner weise trauen und nie für den ernstfall ohne back-up mitnehmen!
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 18:53:49    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Axel
Vom Prinzip gut gemacht, was mich bei näherer Betrachtung stört, daß Du keine Möglichkeit vorgesehen hast, die Last beim umhängen zu sichern. Ein Stück Holz unterlegen ist ja nun wirklich nicht die ultimative Lösung.
http://www.power-trax.de/produkte/winches/recovery-fotostory.htm
Im Prinzp kann man so was fertig kaufen, Ösen für eine Aufhängung statt AHK Halter kann man ja selbst dran machen.
Die kleinere Variante hatte ich mal eine Weile Im Einsatz, aber nicht zu Bergung, sondern für diverse Zugarbeiten.
https://www.ebay.co.uk/itm/Goodwinch-portable-9-5i-winch-Bak-Rak-kit-Landrover-suzuki-toyota-/162846099951
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 20:13:51    Titel:
An einen Kettenzug hatte ich gar nicht gedacht. Hatte mich gegen eine Handratsche (bspw. https://www.ebay.de/itm/4-Tonnen-Handwinde-Seilwinde-Handpulle-Seilzug-Seilzugspanner-Handspanner-4-T/221181756178?ssPageName=ST... [Link automatisch gekürzt] entschieden, weil ich so nem Ding nicht traue.... Zudem die "kurze" Seillänge. Das mit dem "Umhängen" fand ich persönlich auch unschön; es soll ja Leute geben, die auf diese Weise den Hi-Lift verwenden.
Insgesamt entnehme ich aber, dass es geht, die genaue Ausführung ist wie so oft "Gusto" :) Herzlichen Dank für die (hoffentlich noch weiteren) Anregungen
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 11:16:48    Titel:
oft geht es nur um eine ,,radlänge,, die man benötigt um frei zu kommen da kann unter umständen ein solcher zug schon mal helfen.
wenn man allein fährt,geht man zumeist (ich zumindest nicht) nicht so grosse risiken ein................
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 15:43:20    Titel:
http://www.habegger-hit.ch/index.php/habegger-hit-10
braucht 58 mm Platz in einer 40x60 Rakobox, mit Seil!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 13.01.2018 10:58:34    Titel:
HDJ Dan hat folgendes geschrieben:
Mit den 1000kg kommst Du nicht weit, und der 3.6to wiegt über einen Zentner.
Axel
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 13.01.2018 14:14:49    Titel:
Ja das Gewicht ist so ne Sache, aber im Datenblatt für den HIT-32 (Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken) 3200 kg) steht: Gewicht ohne Seil 21,5 kg
http://www.habegger-hit.ch/index.php/habegger-hit-32
Das Seil ist mit 0,86 kg/m angegeben, angenommen 20m -> 17,2 kg
Der 3to Kettenzug von Westfalia https://www.westfalia.de/shops/werkzeug/baustellenbedarf/hubkraefte_auf_der_baustelle/handkettenzuege/730182-westfalia-handratsc... [Link automatisch gekürzt]
wird mit 21 kg angegeben.
Allerdings eben nur 1,5m Hubweite...
Ich habe das eher ja so gedacht wie Siggi es beschrieben hat, da ich eigentlich immer alleine fahre, geht es eher mal um das "freimachen" weil man sich doch verschätzt hat, wo die 1,5m vermutlich ausreichen.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 13.01.2018 14:24:51    Titel:
Das mit dem Gewicht ist immer so eine Sache. Ein Ratschenkettenzug 3,2to mit 2,5m Hubhöhe (netto), der 17kg wiegt, kostet eben auch das Dreifache wie bei Westfalia.
Und mit 1,5m Hubhöhe / Zuglänge kannst Du in vielen Fällen gerade mal alles auf Spannung bringen.
Axel
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 15.01.2018 08:20:32    Titel:
Axel
Der 3.6to hat ein Seildurchmesser von 16.2mm, der ist schon overdressed ......
Hit 10 bringt 6.2 kg und zieht oder HEBT bis zur Überlastsicherung1500kg (OK, da wird anstrengend mit dem Orginal Hebel), dazu 50 m Stahlseil (12.5kg!) und zwei Umlenkrollen (je 1kg)
ergibt bei 20kg das beste und vielfältigste Bergesystem auch für FZ mit über 3 Tonnen das ich kenne.
Hat sich bei mir beim reisen (HDJ 80) und spielen seit Jahren bewährt, weil das Teil IMMER funktioniert, sehr sicher ist und Fahrzeugunabhängig funktioniert. Mein Tip: Seil immer sehr schön und sorgfältig Abrollen und Auslegen.
Das Powertrax Bergesystem hat eine Zuglänge von nur 2,5 Meter, das ist mir zuwenig. Bis da alles unter Spannung ist ist die Zuglänge verbraucht. Und wie wird unter Spannung (ev. 3.5T !) umgehängt? Und eine Umlenkung ist nicht möglich!
Eine wirklich mobile Elektrowinde mit funktionaler Verkabelung habe ich in der praxis (leider) noch nie gesehen.
Die Vorfürungen unter "Testbedingungen" wahren aber schon sehr Grenzwertig bis unbrauchbar .......
Die Befestigung der Winde an Seilen ist das Problem!
Gruess Daniel
BeitragVerfasst am: 15.01.2018 18:39:03    Titel:
3,6t Zugkraft sind so viel nicht, wenn ein Auto wirklich fest steckt.
Das schafft eine 8000er Winde auch, zumindest kurzzeitig.
Wenn man diese Kraft mit einem Greifzug oder anderem handbetriebenen Hilfsmittel ist das halt anstrengend und sehr langsam.
Was man nicht vergessen darf, der reine Zug reicht oft gar nicht, das Auto wirklich frei zu bekommen. Entweder muß man
die Räder mit drehen lassen oder man muß das Auto abheben und unterbauen, wenn das geht.
2,5m Nutzzuglänge sind wenig, klarl, man kann aber schon dafür sorgen, das der größte Teil der Zuglänge die Last bewegt.Man muß eben vorspannen. Nach 2,5m kann man ja umhängen.
Was ich wirklich nicht verstehe, warum beim Power-Trax System keine Möglichkeit vorgesehen ist, die Last zu sichern. man bräuchte nur einen Gurt bzw. Seil, das etwa so lang wie der Kettenzug ist und das Einhängemöglichkeiten ab beiden Enden hat.
Dann könnte man man, wenn nötig, einfach die Last einhängen, den Zug lösen und wieder ansetzten. Wäre nicht aufwändig, das System wäre aber damit zuende gedacht.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 15.01.2018 19:26:46    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Geht ohne Probleme, wiegt halt. Nehme ich mal als Option dazu...
Axel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 1.167  Sekunden
