Mit dabei seit Anfang 2018 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3036 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 2.7 TDi BJ.2000 |
Verfasst am: 17.01.2018 11:40:40 Titel: Gutachten Terrano II 31er Reifen auf original 7Jx15 ET25 Fel |
habe leider nur Themen gefunden, wo es um spezielle Felgen geht.
Ich bräuchte ein Gutachten oder eine Eintragung für die 31er Reifen (31x10.5 R15) auf den originalen Nissan Stahlfelgen 7Jx15 ET25
Hat das jemand?
Vielen Dank schonmal!!
Beste Grüße
Mimi | |
Verfasst am: 17.01.2018 12:42:55 Titel: |
Hej,
hier gibt's ein Gutachten für die Serienfelge:
http://offroadreifen.com/gutachten/1810075180-2-65.pdf
Leider ist deine Wunschreifengröße da nicht dabei.
Auf der 7x15-Dotz-Felge ist der 31x10,5 freigegeben:
http://www.aez-wheels.com/DE/tuev-certificate
Beide Gutachten mitnehmen und fragen ob eine Einzelabnahme möglich ist. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 17.01.2018 13:26:19 Titel: |
Hi!
Vielen Dank dir für die schnelle Antwort!
Ich habe gesehen, dass hier einige diese Kombination auf der Serienfelge fahren, da dachte ich es gibt ein Gutachten dafür oder ne Kopie von einem Fahrzeugschein.
Habe eben beim Tüv angefragt, mit den Vergleichsgutachten geht es per Einzelabnahme wie du sagst, mit dem Risiko, dass die Reifen dann irgendwo schleifen und er es nicht einträgt. Evtl. hat ja noch jemand ein Gutachten dafür?
Vielen Dank im Voraus!!!
Beste Grüße
Mimi | |
Verfasst am: 17.01.2018 13:56:45 Titel: |
| Mimikri hat folgendes geschrieben: | | ...mit dem Risiko, dass die Reifen dann irgendwo schleifen... |
Hej,
wenn die Reifen schleifen hilft auch ein anderes Gutachten nix.
Reifen montieren, Freigängigkeit herstellen, Eintragen lassen.  | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 17.01.2018 15:46:51 Titel: |
Beim Terrano 1 war die Kombination 31 x 10,50 R 15 auf 7JJ x 15 serienmäßig und steht als original im WHB.
Technisch gesehen waren zumindest die ersten Terrano 2 mit den Terrano 1 identisch (Rahmen, Bremsen, Getriebe, Achsen etc.)
Hast du mal ins WHB vom Terrano 2 geschaut? Vielleicht steht da die Kombination auch drin. | |
