Rockslider von SC FABWORKS
Thale
...und hat diesen Thread vor 3011 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 20:38:46    Titel: Rockslider von SC FABWORKS
Ich bin gerade auf der Suche nach ein paar Rockslidern - nicht Trittbrettern - für meinen GRJ 125. Bei den Aussies gibt es ganz vernünftig aussehende Rockslider https://www.scfabworks.com.au/rock-sliders.html für verschiedenen Modelle, auch für den Prado:
Kennt jemand von euch die Teile? Wie sind die am Rahmen befestigt (die "klassische Erdankerbefestigung" um den Rahmen vieler "Trittbretter" sagt mir nicht zu)? Gibt es einen Vertrieb in und um Deutschland?
Oder kennt ihr eine gute Alternative? Selbstbau scheidet für mich mangels Möglichkeiten allerdings aus.
Viele Grüße
Thale
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.01.2018 09:37:43    Titel:
schlosserei um die ecke ist keine alternative ???
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Thale
BeitragVerfasst am: 21.01.2018 12:40:54    Titel:
Nicht wirklich: Dann muss ich genau erklären was ich haben will - möglichst mit Plan - und am Ende bezahle ich ("ohne Vitamin B") soviel wie bei den Aussies.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 20.02.2018 22:12:11    Titel:
Thale hat folgendes geschrieben:
Servus !!
NA UND ????
DAFÜR bekommst du aber dann GENAU das was du möchtest , läst die ""mark"" im lande und unterstütz einen deutschen Handwerksbetrieb.
ich sehe da eigendlich nur Vorteile .
aber nein ,wir tragen unser sauer verdientes Geld lieber "" um die halbe welt "" um dann etwas zu kaufen mit dem wir WENN es ein ""deutscher"" betrieb produziert hätte zurecht nicht zufrieden sein würden. wenn es aber aus XY kommt ist es ok das die quallität nicht sooo toll ist.
WENN die teile wie bei land rover in GB wirklich VIEL billiger sind lassen ich mir das GEIZ IST GEIL ja noch einreden .jeder weis das die quallität dieser zb. rockslider unter jeder sau ist aber die dinger sind einfach spott billig und die fracht ist meist sogar gratis.
bei teilen aus AUS wo schon alleine die frachtkosten ORDENDLICH sind und die quallität meist auch nicht europäischen ansprüchen genügt würde ich mir das 3 mal überlegen.
denk mal nach .....
gruss ,michi
gruss ,michi
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 11:56:51    Titel:
Hm, Befestigung auf der Seite nicht zu erkennen - dann würde ich es auch nicht kaufen. Wenn's was halten soll, lässt du entweder Riffelblech an den Schweller anarbeiten oder der Rockslider ist seitlich mit dem Rahmen verschweißt. Das hätte ich gern, trau' mich aber gar nicht, bei der DEKRA zu fragen.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 12:21:22    Titel:
würde mir die auch anfertigen lassen. Habe meine Rockslider auch von einem Schlossereibetrieb. Klar, hätte man für nen Defender auch was Billigeres bekommen können, doch so habe ich es exakt so wie ich es haben möchte und die Teile sehen jetzt nach mehr als 200 tsd. km immer noch top aus und sind in takt Smile
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
der präsident
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 18:04:01    Titel:
Servus !!
WENN du dein Auto nicht hardcore verwenden willst dann schlage ich das ""aufdoppeln"" des schweller vor .
wir machen das bei den MB G immer so.
richtig gemacht trägt der rockslider dann das ganz Fahrzeug gewicht .
wir passen ein 2 mm Stahlblech GENAU an den schweller an und schweissen dann die ""treeslider"" an das blech.
dann wird alles sandgestrahlt und lackiert .
dann wird das teil an den schweller geklebt.
ist jetzt nicht irre viel aufwand und sieht schick aus .
WENN der orig. schweller ok ist und die Karosserie aufnamen ebenso dann hält das alles wirklich gut.
habe ich beim G schon X mal so gemacht und die Fahrzeuge sind teilweise auch im bewerbseinsatz.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 18:11:35    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Servus !!
WOHER kommt das gerücht das man am rahmen NICHTS schweißen darf ???
wir schweißen ständig an Fahrzeugrahmen und das ist nie ein Problem .
KLAR ist natürlich das man das "" können "" und ""dürfen"" muss .
""maxi maier" sollte nicht einfach mal schnell was an seinen rahmen bruzeln und dann zum "" tüv"" fahren.
wir lassen die Konstriktionen immer vom TÜV mittels einzel gutachten abnehmen und gut ist es.
schweißen ist am rahmen die einzig sinnvolle Verbindung die auch auf dauer hält.
die ganzen geklemmten halter sind alles mehr oder weniger sch.....
gruss ,michi
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 18:43:57    Titel:
Genauso soll das aussehen. Respekt
Plan_b
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 10:09:20    Titel:
nach unten schützen die Dinger aber nur sehr bedingt. Auf den Bildern reißt zuerst der Auspufftopf ab und im Anschluss zerdrückt es erstmal die Schwellerkante. Oder baut ihr dann eine zweite Kufe nach unten gerichtet an sodass man dieses Problem gleich mit löst? Also Doppelkufe, je einmal für Bäume seitlich und Steine von unten..?
Beste Grüße
Dominique
der präsident
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 10:52:09    Titel:
Servus !!
DIE rockslider am Foto waren die minnimal Ausführungen.
wir machen auch welche mit einem profilrohr unten das die unterkante des Schwellers schütz.
den Auspufftopf ( G ) kann ich durch keinen rockslider der welt schützen .
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 12:37:26    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
PS:
RICHTIGE Geländewagen haben auch DORT keinen Auspufftopf .
das teil müsste man einfach ersatzlos streichen wenn es WIRKLICH hart ins gelände geht.
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 01.03.2018 00:27:10    Titel:
die von dr. hehl dokmentierte lösung ist mein favorit...
http://www.hanshehl.de/tipp98-6-1.htm#b4
schweller gänzlich weg lassen und lediglich durch ein starkes winkelprofil ersetzen wäre mal eine überlegung wert...
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
407567 Angriffe abgewehrt
