Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Hainichen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3033 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR 2.8 Y60 Baujahr 1994 |
Verfasst am: 20.01.2018 19:16:41 Titel: SUCHE FAHRWERKS FEDERN HINTEN NISSAN PATROL Y61 3,0 LANG |
Hallo, suche 2 Fahrwerksfedern hinten aus einem 3,0 langer Radstand.
Falls jemand noch was da hat bitte melden.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen | |
Verfasst am: 20.01.2018 22:23:33 Titel: |
Verfasst am: 21.01.2018 12:04:20 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | | https://www.milneroffroad.com/nissan/patrol/y61zd-3-0td-zd30-22000-122008-inc-european-models/y61zd-suspension-0/y61zd-suspension-coil-spring-rear-pair-obk-20-stronger |
Servus,
Hast du die verbaut ? Sind die nur härter oder steht der Wagen hinten dann geringfügig höher ? Will mir demnächst die 30mm Spacer einbauen und bei der Gelegenheit evtl auch gleich die Federn hinten mitwechseln.. | |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y 61 |
Verfasst am: 21.01.2018 16:07:26 Titel: |
Hallo Zusammen,
habe 30 mm Spacer verbaut und ich bin aber auch auf der Suche für hinten entweder härtere Dämpfer
oder längere Federn,da ich bei Zuladung merke wie das Heck (bzw.der Arsch) sich nach unten bewegt bzw. setzt...
Gibts da etwas ??
Danke und Gruß,
Thomas | _________________ "Leben und Leben lassen" |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35. |
Verfasst am: 21.01.2018 17:10:12 Titel: |
Hätte da noch ein ome 2" für den . Mach ein Angebot mit PN.
Gruß ay | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Verfasst am: 22.01.2018 10:36:56 Titel: |
| Overlander hat folgendes geschrieben: | | PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | | https://www.milneroffroad.com/nissan/patrol/y61zd-3-0td-zd30-22000-122008-inc-european-models/y61zd-suspension-0/y61zd-suspension-coil-spring-rear-pair-obk-20-stronger |
Servus,
Habe die Federn beim 2,8ter verbaut, zusammen mit 40 mm Spacer. Federn haben Original Höhe, sackt etwas ein mit Reisegepäck und Dachzelt. Was ja logisch ist, wenn die Feder nicht stock steif sein soll. Federn haben sich im Rumänien Urlaub bewährt.
Fahrzeug lässt sich noch gut fahren ohne Zuladung. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 22.01.2018 17:07:11 Titel: |
Verfasst am: 22.01.2018 19:26:59 Titel: |
| Overlander hat folgendes geschrieben: | | Danke für die Info! |
Bei dem Preis kannst auch nicht viel falsch machen. Habe mich 2012 nach HD Nissan Federn erkundigt. Da sollte eine! für die H-Achse ca 480€ kosten. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 01.02.2018 13:10:29 Titel: |
Verfasst am: 02.02.2018 14:11:59 Titel: |
Am W211 sind mir erst die Originalfedern an der Vorderachse gebrochen, rechts und links nacheinander iim Abstand von mehreren 10.000 km. Austausch mit Originalteilen. Nach wenigen 10.000 km sind beide Federn an der Vorderachse zeitgleich gebrochen.
Ein bissel OT, aber ich konnte nicht widerstehen.  | |
