Nanocom EVO II ERROR
Waldeckdefender
...und hat diesen Thread vor 3024 Tagen gestartet!
1. Defender 110 300Tdi
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 23.01.2018 09:49:11    Titel: Nanocom EVO II ERROR
Standard Nanocom Evo II ERROR
mein Nanocom Evo II hat eine ERROR Meldung. Ich habe es gestern angeschlossen und alles war ok. Ich habe eine MAP von einer ECU auf die SD Karte gezogen und wollte sie anschließend auf dem PC speichern. Die Datei war angeblich fehlerhaft. Also die Karte formatiert, wieder ins Nanocom und erneut versucht. Als ich das Nanocom wieder angeschlossen habe, kommt folgende Meldung:
ERROR: mainexec.mex file not found
Ich habe keinen Zugriff mehr auf eine Steuergerät. Nichts geht mehr.
Hatte das schon mal jemand und konnte das Problem lösen?
Micha
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 23.01.2018 13:42:06    Titel:
Ich meine mich zu erinnern, dass das eine zerschossene Firmware ist...
Man kann bei Blackbox Solutions irgendwo ein Restore-File runterladen, damit solltest Du das Gerät wiederherstellen können.
acordes
Mit dabei seit Anfang 2018
1. 110 TD5 MY1999
2. 90 TD5 MY2003
3. 130 HCPU TD5 MY 2006
4. Serie III MY1981
BeitragVerfasst am: 23.01.2018 14:10:29    Titel:
Vielleicht hilft das: https://www.aulro.com/afvb/electronic-diagnostic-systems/110127-new-nanocom-evolution-news-30.html
Antwort #295 ...
Oder das: https://www.nanocom-diagnostics.com/downloads/preview/sd-card-formatting
This involves setting the File T
ype, Memory Allocation and Attributes. Once those settings have been arranged, t
he
applicatio
n will now
copy to the SD card the correct SBL and BBS folders, containing all of the correct software (in
the SBL folder only, the BBS folder is empty) t
hat allows CAN
BUS Vehicle ECU flashing and programming.
Denke ein einfaches formatieren hinterlässt eine leere Karte, die braucht aber die Nanocon Dinge...
Schöne Grüße Axel
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
