Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
...und hat diesen Thread vor 3032 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.01.2018 12:05:39 Titel: Anhänger Ifor Williams 2,9t Nutzlast !!! Offroad und Landrov |
Hallo Offroad Forum,
biete hier einen Ifor William Profi-Anhänger als spezielles Forums-Paket an.
-> Anhänger mit TÜV bis 08/2019 - 3,5t Gesamtgewicht, 600 Kg leer = 2,9t Nutzlast
-> Ladefläche als Pritsche 168x304 mit geschlossenen Bordwänden 160x300
-> 6 Zurrösen auf der Ladefläche + Zurrhaken aussen am Anhänger
-> Abschliessbarer PKW Kugelkupplung Knott Avonride
-> Bereifung für PKW-Höhe (12") mit Ersatzrad und ca. 80% Reifen 155/70R12C
-> Holz Anhängerboden mit ALU Riffelblech Auflage
-> Alle Bordwände abklappbar und abnehmbar
-> Starrachsen an 4x robusten Blattfedern und nicht dieses Gummi-Feder-Gelumpe. Läuft super-stabil und ist weitaus weniger anfällig gegen Überlastung und Alterung.
Soweit ein super PKW Anhänger mit extremer Nutzlast, den man auch als Autotransporter einsetzen kann. Aber jetzt zum Forums-Paket:
-> Zusätzlich zur Rückfahrautomatik ist eine mechanische Sperre der Auflaufbremse vorhanden. Falls die im Gelände der beim Rangieren stört wird sie einfach deaktiviert !
-> Komplette LED Beleuchtung also ohne Adapter mit 12 und 24 Volt nutzbar !
-> Alu Auffahrrampen im Rampenschacht 1,95m lang und für 2 Tonnen ausgelegt !
-> Ringzugöse d.H. durch 2 Schrauben auswechselbar. Damit für LKW und PKW geeignet !
-> 2. Reifensatz mit 16 Zoll und Michelin X Bereifung (ca. 80%) in 6.50x16 !
Die legale und eintragungsfähige Umrüstung auf Ringzugöse und 16 Zoll Bereifung macht den Anhänger zum "Offroad-Trailer". Die Bodenfreit wächst von ca. 20 cm auf etwa 34 cm, die Rampenwinkel werden deutlichst erhöht. Durch die drehbare Rinzugöse kann er dann direkt per Zugmaul oben an einen Defender oder anderen Offroader angehängt werden.
Drehbare heisst im Gelände kein Problem wenn Anhänger oder kippen.
Und... die 16 Zoll Räder sind Landrover Stahl-Felgen mit Lochreis 5x165.1 und 115er Mittelloch - Bolzen zentriert. Dementsprechend kann das Ersatzrad vom Landy verwendet werden und man hat unterwegs alles dabei !
Natürlich hat der Ifor steckbare und verschraubbare Rungen also kann man auch einen Womo-Aufbau einfach an den vorhandenen Befestigungen aufsetzen und verschrauben oder man könnte mit einfachen Mitteln einen individuellen und abnehmbaren Aufbau realisieren.
Ich finde diesen Hänger total genial und gebe ihn nur deshalb ab, weil ich den exakt baugleichen Anhänger als Kipper bekommen habe.
Forumspreis inkl. dem ganzen Zubehör, 2. Satz Bereifung und den Rampen VB € 2.100,00
Unterlagen für die Eintragung der 16" Bereifung werden mitgegeben oder ich trage die auf Wunsch noch ein.
Bitte schaut mal die Ifor Williams Anhänger Preise im Internet an. Die Preise für gebrauchte Anhänger spiegeln schnell die Qualität wieder und im Vergleich dazu ist dieser super günstig.
Wer das "Offroad-Paket" und die Rampen nicht braucht erhält den Anhänger für € 1.600,00
Kontakt bitte per Forums-PN.
