SCHEIBENANTENNE CB Funk
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7140 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.09.2006 09:04:09    Titel: SCHEIBENANTENNE CB Funk
Ist das ein brauchbarer Ersatz für eine normale Antenne mit DV Fuß?
Sie soll keinen Reichweitenrekord aufstellen aber schon funktionieren
Die Sendeleistung wird mit 10 Watt angegeben, 65 cm länge
torsten66
BeitragVerfasst am: 30.09.2006 09:19:26    Titel:
ersatz würde ich nicht sagen brauchbare anternative trift die sache schon eher
wegen der leidigen abstrahlung aber das wurde schon öfter in diversen foren beschrieben
gruß Torsten
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 30.09.2006 09:19:44    Titel:
Ich hab die auch.
Naja...geht so. Solange du auf Sichtweite mit deinem Gesprächspartner bist, ist's ok. Für Fahrten im Convoi funktioniert's. Bei Entfernungen von mehr als 1000m wurde es schon eng auf unserer Alpentour. Kann aber auch am Zusammenspiel Funke-Antenne liegen. Ausserdem hatte ich keine Stehwelle eingestellt. Ist aus dem Conrad, oder?
Grüsse vom ex Explorerfahrer
torsten66
BeitragVerfasst am: 30.09.2006 09:22:29    Titel:
stehwele sollte schon passen sonst besteht die gefahr das du dir deine funke zerlegst uns mit 10 Watt ist natürlich kein betrieb mit verstärker möglich
alpentour naja kann natürlich auch an den bergen liegen
nitrox
BeitragVerfasst am: 30.09.2006 09:24:51    Titel:
Ja, ist aus dem Conrad
Finde beim Jimny keine gute Stelle für eine normale mit DV Fuß und ein Loch möchte ich nicht ins Dach bohren, dafür brauch ich sie zu wenig.
Benutze Funk ja auch nur beim Convoifahren oder im Fahrgelände oder so.
Funktioniert die induktion nur durch Glas? Oder könnte man sie auch aus Dach kleben?
torsten66
BeitragVerfasst am: 30.09.2006 10:36:13    Titel:
das wird schon seinen grund haben das es scheibenantenne heiß am blecht wird das schon allein durch die konstrokion des fußes nicht gehen und dann ist ja auch der kleber nur für glas allso kannst du das mit dem blech vergessen
gruß Torsten
torsten66
BeitragVerfasst am: 30.09.2006 10:42:52    Titel:
wen du den cb-funk nur so selten benutzt warum kaufst du dann nicht eine magnetfußantenne? oder als alternative eine fensterklemmantenne?
kleben ist halt kleben und du wirst sie dann ja auch nicht abmachen können wen du sie mal nicht brauchst
gruß Torsten
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 30.09.2006 11:25:18    Titel:
Durch Blech (an dem ja Masse liegt) funktinniert die Induktion efinitiv nicht. Das geht nur durch einen Nicht-Leiter.
Kini
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 19:59:14    Titel:
die hatte ich auch mal. Meiner Meinung nach taugt die gar nix! Stehwelle 1:unendlich und auf der Autobahn bei 120 km/h ist mir der Strahler samt Klebefuß weggeflogen...
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 20:10:05    Titel:
die ist ausreichend, hatte ich auch am Jimny im Einsatz, saubere Sache Ja
abgeflogen ist bei mir da nix...
haste die schon gekauft?
hab sie übrig, nur das Gegenstück von innen muss ich wohl erstmal suchen Unsicher
nitrox
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 21:10:55    Titel:
Noch nicht gekauft, zuviel schlechtes Feedback....ich schau mal ob mir was anderes einfällt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 18:53:13    Titel: Re: SCHEIBENANTENNE CB Funk
nitrox hat folgendes geschrieben:
Die Antennen funktionieren ausreichend, natürlich nur am Nichtleiter. Und die Scheibe sollte im Klebebereich nicht getönt sein.
10W ist die angegebene Maximalleistung die die Antenne verträgt. Ne cb Funke ist normalerweise auf 4W begrenzt.
Weggeflogen ist mir noch keine.
Gruß Rainer
407524 Angriffe abgewehrt
