Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Thal Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3020 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol y61 TD42T |
Verfasst am: 30.01.2018 22:08:09 Titel: Patrol y61 RD28 Motor klackert |
Mein 2,8td Motor klackert, aber nur wenn er warm ist!
Können das die hydrostössl sein?
Danke schon mal im vorraus!
LG Max | |
Verfasst am: 31.01.2018 01:51:52 Titel: |
ja kann sein, mach nen Ölwechsel, am besten mit Motorspülung, dann sollte wieder Ruhe sein
wenn nicht kannst immer noch nach nem echten Fehler suchen
aber die Hydros sind empfindlich auf Altöl | |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 31.01.2018 09:46:44 Titel: Motor |
Seit wann hat der RD28 Hydros?
Tassenstößel mit Plätchen.
Gruß Thomas | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 31.01.2018 11:07:05 Titel: |
Tassenstößel ja, aber hydraulische = Hydrostößel  | |
Verfasst am: 31.01.2018 11:37:08 Titel: |
Von Hydros weis ich nicht.
Laut WHB wird das Ventilspiel über Plätchen eingestellt.
Welchen Sinn macht das beides zu kombinieren?
Das klackern kann von einem Ventil mit zu großem Spiel kommen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 31.01.2018 12:14:10 Titel: |
Verfasst am: 31.01.2018 12:27:56 Titel: |
| das sind Hydrostössel, aber auch die haben Einstellplättchen für die Grundeinstellung, ganz normal | |
Verfasst am: 31.01.2018 13:40:01 Titel: |
Ich glaube ich gehe heim.
Schau doch mal ins WHB.
Da sollte doch alles stehen.
Werde das heute Abend auf jeden Fall auch machen.
Der TD42 hat keine. Wahrscheinlich habe ich da jetzt was verdreht.
Kommt ja öfters mal vor.  | |
Verfasst am: 31.01.2018 13:44:15 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | das sind Hydrostössel, aber auch die haben Einstellplättchen für die Grundeinstellung, ganz normal |
Die Einstellplättchen hätte ich mir beim OM602 gewünscht.
Da setzen sich gerne die Ventilsitze und man muss am Ventilende Material abnehmen um ausreichend Luft zu generieren.
Bei Opel C20XE gibt es auch keine.
Das macht alles der Hydro. | |
Verfasst am: 01.02.2018 00:47:02 Titel: |
ich kenns eigentlich nur so mit den Plättchen, wenn Tassenstößel verbaut sind
wie soll man sonst ne Grundeinstellung machen?
für die, die es immer noch nicht glauben
Verfasst am: 01.02.2018 10:11:00 Titel: Motor |
Ja es Stimmt der RD 28 hat sowas wie Hydros.
Ich verstehe aber nicht wo der Technische Vorteil sein soll, wen ich laut WHB alle 20000 KM Kontrollieren oder Einstellen
soll, und Hydros auch noch Leistung schlucken.
Ich habe da wohl etwas durcheinander gebracht mit meinem 4.8, zumal ich die Plättchen vom 2.8 zur Not benutzen kann.
Beim 2.8 ist bloß der Durchmesser 1 mm größer.
Gruß Thomas
Irren ist menschlich sagte der Igel und sprang vom Kaktus. | |
Verfasst am: 01.02.2018 10:21:38 Titel: |
| by the way...bei mir liegt noch ein Werkzeug von Hazet rum um die Hydros auszubauen (Sitz von den Hydrostösseln wird damit runter gedrückt und man kann die Plättchen herausnehmen).....ist bei den alten Escort genauso gewesen.... | |
Verfasst am: 01.02.2018 16:09:52 Titel: |
die haben bei vielen sogar die gleiche Größe, anscheinend verbauen viele die selben Hydros
die von VW Audi passen auch beim Nissan | |
Verfasst am: 01.02.2018 18:30:20 Titel: |
Kann ich mit dem klackern daweil weiter fahren, oder darf er nicht bewegt werden?
Danke! Erstmal für euere Nachrichten!
Lg Max | |
Verfasst am: 02.02.2018 07:43:29 Titel: |
Ich hab aber vor einigen Wochen frisches 5W40 Liqui Moly eingefüllt!
Ich probiere es erstmal mit dem 10W40 Öl!
LG Max | |
