Seitenwand 461:463 kurzer Radstand
...und hat diesen Thread vor 3007 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2018 10:51:21    Titel: Seitenwand 461:463 kurzer Radstand
bei meinem 461, kurzer Radstand, habe ich 235er Reifen verbaut. Im Zuge dessen mußte ich die Seitenwände für den nötigen Freigang des Reifens freischneiden. Zusätzlich sind auch noch die breiten Innenradläufe aus Kunststoff verbaut.
Jetzt muß die eine Seitenwand erneuert werden (die ist mehr als fällig) und ich möchte wissen, ob die Seitenwand des 463, auch kurzer Radstand, an meinen 461 passen würde damit ich nicht gleich wieder den Schnitt machen muß.
Beim Sternehändler weiß es niemand mit dem ich gesprochen habe. Einer der Verkäufer erwähnte einen Umbausatz (461) für die Reifenänderung...(?)
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 09.02.2018 11:15:02    Titel:
Hallo Jens,
die rechte Seite wird wohl nicht passen, da dort beim 463er ja der Tankeinfüllstutzen liegt. Dann währe noch die Frage, ob die Löcher für die Gummileiste beim 463er Seitenteil vorhanden sind. Ich meine die wurden geklebt und nicht wie beim 460/461 geschraubt.
Es gibt doch aber auch den 460/461er mit Kotflügelverbreiterung, wo das Seitenteil schon ausgeschnitten ist.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 09.02.2018 11:41:32    Titel:
Moin Daniel,
es ist die linke Seite.
Nur finde ich in den mir vorliegenden Unterlagen lediglich eine Version der 460/461er Seitenwand ohne Verbreiterung: 460 637 05 09
Das Befestigen der Scheuerleiste ist kein Problem, ob mit Schraube (neu bohren) oder kleben.
Ergänzung: Mit den original 6"-Felgen ET +63 und 235/85-16 brauch' ich an den Seitenwänden nichts auszuschneiden YES
Dann fehlen mir lediglich die o.g. Felgen...
dpedv
BeitragVerfasst am: 09.02.2018 13:38:24    Titel:
Hallo Jens,
ich kann bis jetzt auch kein Seitenteil mit ausschnit finden.
Aber mit den Felgen kann ich dir weiterhelfen. Davon habe ich noch zwei Sätze mit 238/85R16 liegen. Einmal mit BFG AT und einmal Nokia Winterreifen.
Bei interesse bitte melden.
Folge dem Stern
Soenke
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 21:13:17    Titel:
Hallo Daniel,
ich bin mal Trittbrettfahrer ... hätte an einem Felgensatz ( am liebsten 5 Stück) der 6" Felge Interesse. Wie ist der Zustand, welche Farbe haben die Felgen und welche Preisvorstellung hast Du
Gruß Sönke
BeitragVerfasst am: 18.04.2018 14:49:07    Titel:
Ist vom Preis her irrationial. 461er kostet das Seitenteil irgendwas bei € 500,- plus und beim 463er unter 200,- (immer netto).Daher muß ich nicht mehr in Erfahrung bringen was passt.
Die nächste Karosserie ist aus GFK und kommt aus Weitfortistan!
gregorix
Mit dabei seit Ende 2015
1. Puch G 300 td
2. Puch Pinzgauer 718K P90
3. Puch Pinzgauer 718M P90
4. Puch Pinzgauer 718M P93
5. Puch Pinzgauer 712 M
6. Steyr 1491.310 6x6 mil
7. Steyr SG18 MUA 340
BeitragVerfasst am: 18.04.2018 17:01:20    Titel:
ich glaub der Preisunterschied hat auch einen Grund..die Seitenwände beim 461 sind stabiler verstrebt innen, wenn ich mich recht erinnere...oder aus dickerem Material..irgend was war da.
BeitragVerfasst am: 19.04.2018 16:57:44    Titel:
Morgen weiß ich mehr, hab' das Seitenteil vom 463er geordert.
BeitragVerfasst am: 21.04.2018 17:23:19    Titel:
Das Blech paßt, ist aber, wenn es nicht so sauteuer wäre, 'ne Lachnummer:
Einfach nur das Außenblech, ohne Teile der B-Säule wie es im Ersatzteilkatalog beim Sternehändler zu sehen war.
Der Preis ist trotzdem frech!
dpedv
BeitragVerfasst am: 21.04.2018 21:05:33    Titel:
hallo Jens,
kannst du mal bitte ein Bild einstellen, wie das Seitenteil von innen ausschaut? Ich habe auch gerade eines für meinen langen zweitürigen G gekauft. Dann kann ich das mal vergleichen. Danke dir.
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 22.04.2018 16:11:18    Titel:
Kein Problem! Obwohl die Scheuerleisten beim 463er eingeklebt werden hat das Seitenteil die Bohrungen um die Leiste — in Verbindung mit den Kunststoffstopfen — am 461er, wie ab Werk, anzuschrauben.
BeitragVerfasst am: 14.07.2018 15:51:18    Titel:
Das Seitenteil passt perfekt. Wer also beim 460/461 Radlaufverbreiterungen verbaut hat kann auf diese „preisgünstige“ Alternative zurückgreifen.
100503665 Angriffe abgewehrt
