SRS Leuchte
gregorix
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3003 Tagen gestartet!
1. Puch G 300 td
2. Puch Pinzgauer 718K P90
3. Puch Pinzgauer 718M P90
4. Puch Pinzgauer 718M P93
5. Puch Pinzgauer 712 M
6. Steyr 1491.310 6x6 mil
7. Steyr SG18 MUA 340
BeitragVerfasst am: 12.02.2018 12:13:46    Titel: SRS Leuchte
Liebes Forum,
ich habe bei meinem G 300td Bj 1997 den Heizungswärmetauscher getauscht. Dabei musste ich das Fahrzeug ohne angeschlossene Airbags laufen lassen, dabei ist klarerweise die SRS Leuchte angegangen, die einen Fehler im Airbagsystem anzeigt.
Jetzt nachdem alles wieder Angeschlossen ist, leuchtet die SRS Leuchte trotzdem.
Dazu die Frage:
Ist tatsächlich noch ein Fehler im System,
oder muss irgendwo ein Reset durchgeführt werden, wenn die Warnung einmal angezeigt wurde, damit die Lampe wieder ausgeht?
Die Stecker habe ich kontrolliert, alles drann.
Besten Dank!
LG, Gregor
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 12.02.2018 12:48:04    Titel:
Der Fehler ist gespeichert, deshalb leuchtet die Lampe. Musst Du mit der Diagnose löschen lassen- zur Not in der Werkstatt.
Schönen Gruß
René
gregorix
1. Puch G 300 td
BeitragVerfasst am: 12.02.2018 13:20:13    Titel:
Ah super, Danke!
LG, Gregor
100503547 Angriffe abgewehrt
