Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2723 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 2 Sterne 2. 2 Mopeds 3. Navara D40 |
Verfasst am: 25.10.2018 19:13:04 Titel: Neuer Navaraner (D40) und da muss noch was gemacht werden :) |
Aloha nach einem kleinen Offroadausschweifer bin ich nun beim Navara D40 King Cab gelandet. Es ist ein 2007er mit Diffsperre und sonst nich viel Ausstattung. Gelaufen hat er rund 190tkm und die Steuerkette sowie Kupplung is grad gemacht worden. Der Motor läuft sauber und einwandfrei.
Nun denke ich ( der Händler wusste es nich ) das da Schon n OME Fahrwerk eingebaut is, das konnt ich spontan aus dem 3 Seitigen Fahrzeugschein auf die Schnelle rauslesen. Es war wohl mal ne Wohnkabine drauf, deswegen anscheinend das Fehrwerk, jetz weis ich nur nich ob es n Komplettfahrwerk oder vielleicht nur verstärkte Federn sind...
...allerdings isser ehr noch etwas Tief.
Ich denk da hilft dann nur n Bodylift, oder?
Gibts da Alternativen?
Wenn Bodylift, gibts da nur die sau teuren von Michaelis, Delta & Co.?
Noch was, wie siehts mit Chip Tuning aus, hat jemand sowas verbaut, oder gehabt?
Danke schonmal. | _________________ MFG Jens |
