Was passiert da in der achse ????
Terrano 1 wd24 2,4liter benziner 1988
Tuncerloki
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3007 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano1 wd21 1988
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 15:12:03    Titel: Was passiert da in der achse ????
Heute ist wieder schneechaos in tirol. Egal ich fahre ja allrad. Heute hab ich gemerkt das ich dreirad fahre.hinten links wird nicht angetrieben. Was kann da schon wieder sein ?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 16:04:28    Titel:
Nichts oder hast du hinten eine Diff-Sperre?
Tuncerloki
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 16:38:34    Titel:
Alles serie. Also nein oder.?.aber das kann doch nit sein das der ast nie mit antreibt ?
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 20:14:44    Titel:
Wagenheber unter die Hinterachse, aufbocken und im Leerlauf jeweils ein Hinterrad von Hand drehen.
Was macht das andere?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 21:37:06    Titel:
wäre es nicht besser bei dem test den gang einzulegen ?
im prinzip sollte sich DANN bei eingelegtem gang das gegenüberliegende rad in die gegenrichtung drehen
wenn du den leerlauf einlegst kann es sein das sich das andere rad NICHT dreht da sich die kardanwelle frei drehen kann (wenn zb das gegenüberliegende rad schwer zu drehen geht)
sollte eine der steckachsen gebrochen sein und das fahrzeug keine sperre haben so dreht sich hinten eigentlich kein rad
es wäre also sehr ungewöhnlich wenn das oben beschriebene ohne eingelegte sperre so abläuft ...
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 21:47:08    Titel:
Der Terrano hat serienmäßig ein Limited Slip Differential in der Hinterachse.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 22:26:53    Titel:
Servus !!
wenn ich mich nicht gaaaanz täusche hat der alte terano eine zuschalt allrad.
WENN den hinten eine steckachse gebrochen WÄRE dann sollte das Auto OHNE eigelegten allrad ja gar nicht fahren.
da ich davon ausgehe das er nicht ständig mit allrad unterwegs ist sollte ihm eine gebrochene steckachse also schon aufgefallen sein.
weiters hat der terano hinten wohl eher keine Full Floater achse , bricht bei einer Semi Floater achse diese innen ab wird das rad nur mehr schlecht bis gar nicht im achsrohr gehalten.
wäre im wohl auch schon aufgefallen.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 22:28:24    Titel:
Servus !!
und du denkst das DIESE art von sperre nach 30 jahren noch funktioniert ???
gruss ,michi
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 23:03:00    Titel:
Ja, halte ich zumindest für möglich. Habe hier 3 Stück 233er Terrano-Achsen (Baujahr 88, 90 und 95), bei denen diese Sperren fuktionieren (bei km-Laufleistung 136.000, 145.000 und ca. 220.000).
Bei meinem ehemaligen 160er Patrol mit zum Schluss 307.000 km hat sie auch noch funktioniert. Kann in diesem Fall allerdings schon etwas dran gemacht gewesen sein. Hatte den erst mit 240.000 gekauft.
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 23:25:59    Titel: Re: Was passiert da in der achse ????
Tuncerloki hat folgendes geschrieben:
Schneechaos gibts nur in Wien ;-)...bei 5cm Schnee !
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 23:43:00    Titel:
Nein, der Terrano hat KEINE full floater-Achse.
Gebrochene Steckachse kann es also nicht sein.
Erst mal hochbocken und testen.
Und meine Erfahrungen mit der Diff-Bremse sind nicht so positiv bezüglich der Haltbarkeit.
Starrachse, was sonst!
100516170982 Angriffe abgewehrt
