Batterien für 24 V
mucfuchs
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3006 Tagen gestartet!
1. T 3 JX und Nissan W160
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 07:43:41    Titel: Batterien für 24 V
für meinen 160'er 24v Patrol suche ich neue Batterien (2 Stück). Ich hätte mich jetzt auf Banner eingeschossen und weiß aber nicht ob ich eine Power Bull 72Ah (€83) oder Running Bull in 70Ah (€133) nehmen soll. Was ist eure Empfehlung ? Der Preisunterschied zwischen beiden ist schon relativ groß.
Welche Batterien fahrt ihr und mit welchen seit ihr zufrieden?
Gruß Flo
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 08:02:34    Titel:
Ist schon lange her, aber für meinen ersten Liebling wollte ich mal die beste Batterie kaufen. Hat ziemlich viel Geld gekostet und kein Jahr gehalten.
In den Jahrzehnten danach hatte ich nie wieder Probleme mit Batterien. Auch die No-Name-Batterien waren bisher i.O.
Ich würde also ganz klar die günstigere nehmen.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 09:52:02    Titel:
Habe seit 16 Monaten 2 Exide EA954 Premium 95Ah drin. Kosteten mich ca 240€. Bis jetzt Power ohne Ende.
Hänge sie ab jetzt einmal im Jahr ans Ladegerät damit sie gut durchgeladen werden. Außerdem habe ich einen Balancer drin. Ladestand daher immer exakt gleich.
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 10:07:03    Titel:
Das haste schonmal irgendwo geschrieben gehabt und habe ich bei mir daher jetzt auch mal eingebaut. Bin leider nur noch nicht gefahren..... Hau mich, ich bin der Frühling
95 Ah sind recht groß, oder? Ist das Standart Heiligenschein
Gruß Flo
Aroundtheworld
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 10:18:15    Titel:
Wir haben bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Banner. Alle Leute die ich kenne haben den Plunder direkt wieder rausgeworfen nach kürzester Zeit.
Gruß Aaron
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 11:07:46    Titel:
Aroundtheworld hat folgendes geschrieben:
Stimmt, hatte vergessen zu erwähnen, dass ich vorher auch Banner drin hatte. Aber die waren nicht neu beim Kauf des Patrol, und nach einem halben Jahr eine davon defekt. Wut
95 Ah ist tatsächlich etwas zu groß. Vor allem auch schwer. Das hatte ich vorher nicht bedacht. Was solls jetzt sind sie drin und halten hoffentlich ewig.
Markes
Mit dabei seit Ende 2013
1. Mazda BT 50 2.5TD (2007)
2. Suzuki Samurai Cabrio (1992)
3. Nissan Patrol K160 3.3D (1985)
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 11:55:36    Titel:
Wenn du Banner willst, kannst du auch mal Winner suchen ;). Die sitzen in Mannheim.
Ich habe diese bei meinen Autos verbaut und bin sehr zufrieden (laufen jetzt fast 5 Jahre).
Blei Batterien sind ja nicht grade eine High-tech Produkt. Ich habe in unseren Autos aber nur noch "wartungsfreie" Batterien verbaut - reine Faulheit.
Wenn du im K160 die Verbrauchen nicht über den 24V -> 12V Wandler betreibst, sonder per "Sonderleitung" auf einer Batterie solltest du diese ab und zu mal mit dem Ladegerät füttern... oder die Batterien tauschen ;)
Markes
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 12:40:54    Titel:
Ich habe auch zwei 95Ah Batterien von Varta drin. Viel hilft viel so meine Devise Hau mich, ich bin der Frühling
Eine der beiden ist mir leider letzten Sommer kaputt gegangen, nach nur drei Jahren, wobei sie davon ca 1,5 Jahre während der Sanierung meines Patrols rumstand. Ob das jetzt meiner nachlässigen Pflege zu verschulden war oder der Qualität zuzuschreiben ist vermag ich nicht zu sagen.
Habe jetzt wieder eine drin und das funktioniert bisher.
Sind etwa gleich teuer wie die Exide von micwill.
Ansonsten achte darauf, dass die Pole auf der richtigen Seite sind, da gibt es bei gleichem Modellnamen Unterschiede Vertrau mir
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 12:44:39    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Genau, Pluspol rechts ist die richtige Wahl. Den Fehler habe ich leider gemacht da nicht drauf zu achten, geht trotzdem rein, ist aber nicht ideal, da die Kabel recht steif sind.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 19:30:56    Titel:
Glaub meine haben je 88AH, auch Power ohne Ende, Marke ist irgendwas unbekanntes, hab noch keine Markenbatterie verbaut und bin immer gut gefahren. Der Erfahrung nach halten die etwa 4-7 Jahre bei mir, egal welche Marke, mit mehr Kontrolle und Pflege eher 7, sehe die Batterien aber klar als Verschleissteil.
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 22:23:59    Titel:
Habe seit 2003 Banner Power Bull Batterien drin, die echt gequält werden. Jeden Winter monatelange Tiefentladung bei langer Standzeit etc. Funktionieren immer noch. Sensationell.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 22:05:03    Titel:
Einen kleinen Tip: Kaufe einen Synthesizer, um für einen Spannungsausgleich bei erfolgender Ladung ab 13V zu ermöglichen. So werden die Batterien jeweils beide voll und halten länger.
Google halt danach, findest schon.
Chris
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 19.02.2018 06:30:01    Titel:
....batterie synthesizer....
- ist das synonym zu "Balancer" zu verstehen. Letzteren habe ich seit neuestem verbaut, aber noch nicht gefahren. Bei uns fährt jeden Tag der Salzstreuer vorbei - da trau ich mich nicht den Patrol zu fahren.
Winnerbatterien
Habe mir deren Seite angesehen und finde das Angebot gut. https://www.winnerbatterien.de/autobatterien/Autobatterien/bis-100-Ah/SIGA-OptiDrive-90Ah-12V-Autobatterie::434.html
"Sonderleitung"
Ich habe einen 24v Wandler, so dass Radio und Steckdose mit 12 v versorgt werden.
Momentan habe ich (no Name China mit German Technology entwickelte) Batterien aus Südafrika drin. Sind zwar neu (2017)gewesen aber mit knapp 70 Ah sicherlich schwach und rumstehen macht's auch nicht besser. Dazu die Kälte...Ich habe sie zwar nachdem das Auto in Deutschland ist regelmäßig ans C'tek gehängt, aber irgendwie wollen da nie mehr als 12,8 V rein Grins Bei meinem VW Bus hat eine volle Batterie mindestens 13,4 V. Ich bin allerdings kein Elektroniker (wie man merkt).
Besten Dank für eure Meinungen und Antworten,
Gruß Flo
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 28.02.2018 05:55:39    Titel:
Kurze Rückmeldung: Winke Winke
Habe mich jetzt für zwei Exide Starterbatterien in 85 Ah, bezogen über Winnerbatterien im Ebay-Shop, entschieden. Meine eingebauten 70 Ah waren wohl unterste Grenze. Nach dem vorglühen "zuckt" die Ladeanzeige jetzt nicht mal mehr, starten geht auch besser...Danke für eure Tips.
Flo
100516170982 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.333  Sekunden
