Scenelight LED Umfeldbeleuchtung
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 2997 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 16:59:06    Titel: Scenelight LED Umfeldbeleuchtung
Es werde Licht, hell und energieeffizient! 💡
Die helle und extrem flache Scenelight LED Umfeldbeleuchtung / Umfeldleuchte mit E-Prüfzeichen ist ideal für den universellen Einsatz. Egal ob als Aufbauleuchte für den Außenbereich, Innenbereich, als Beleuchtung für Markisen, Anhänger, Pferdehänger oder als Einstiegslicht für Geländewagen, Kasten-, Werkstatt- und Wohnwagen, Camper oder sogar Feuerwehrfahrzeuge - die Leuchten mit E-Prüfzeichen können dank einfacher Montage an nahezu jeder Oberfläche befestigt werden. Zwei Schrauben und 3 Klebepads sind bereits im Lieferumfang enthalten. Zur Auswahl stehen Ihnen eine kurze Leuchte mit 4,5 Watt oder eine lange mit 9 Watt. Zudem können Sie sich zwischen einem schwarzen oder weißen Aufbaugehäuse entscheiden.
Technische Daten:
Energieeffizienz: A+
Versorgungsspannung: 12-28V
Leistung: wahlweise 4,5 Watt (mit 550 Lumen) oder 9,0 Watt (mit 1100 Lumen)
LEDs: 9x 0,5 Watt (=4,5W) oder 18x 0,5 Watt (=9W)
Lichtfarbe: warmweiß 3000K
Gehäusefarbe: wahlweise schwarz oder weiß
Schutzart: IP68
E-Kennzeichnung: 10R-05 0097
Grundfläche: 18x30mm
Länge: 231mm (bei 4,5W) oder 480mm (bei 9W)
Gewicht: 110g (bei 4,5W) oder 175 (bei 9W)
Hier erhältlich: https://goo.gl/4oj6DB
100503383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
