Disco 1 zentralverieglung mysterium.
om366
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3000 Tagen gestartet!
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 22:58:21    Titel: Disco 1 zentralverieglung mysterium.
Mojn.
Wenn ich über 85 fahre klacken die 2 rechten türveriegelungen bei höheren geschwindigkeiten schneller unter 85 nix mehr
Hatte das schon mal jemand?
Fast nix ist unmöglich.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 07:51:14    Titel:
Servus
Was heißt KLACKEN ?
Sie sperren sich zu /Auf??
Oder die stellmotoren "" schlagen nur kurz an ??
Gruß michi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 11:17:27    Titel:
Bei über 85 soll halt niemand aussteigen können, ist ein Sicherheitsfeature! Supi
Lose Steckverbindungen oder Kabelbruch gepart mit Vibrationen würde ich denken.
Gruß Rainer
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 11:57:05    Titel:
Nur kurz zuschlagen
Ab 85.
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 13:22:47    Titel:
Und mit höherer Geschwindigkeit schneller...
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 20:16:22    Titel:
Servus !!
wenn ich es richtig in erinnerung habe wird die ZV entweder von der fahrertüre oder von der AS10 angesteuert.
du kannst also erst mal den stellmotor der fahrertüre abstecken und schauen ob es dann weg ist.
dann die AS10.
hilft beides nix dann musst du dir den Schaltplan GENAU zu gemühte füren .
ist auf jeden fall ein sehr sehr merkwürdiger fehler .
man müsste mal versuchen ob der auch auftritt wenn man das Auto auf die bühne stellt und dort 85kmh aufwärts fährt.
gruss ,michi
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 28.02.2018 10:34:17    Titel:
Kleines Update.
Auch ohne Tachostecker auf dem Getriebe war das so,evtl Rückkoppelung ABS???
Aber nur 2 Tag lang nun ists wieder völlig Ok.
100503735 Angriffe abgewehrt
