Dickflüssiges Getriebeöl
Trooper
...und hat diesen Thread vor 2982 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.02.2018 18:01:33    Titel: Dickflüssiges Getriebeöl
Moin
An die Ölexperten:
welches öl ist deutlich dickflüssiger als das 80W90 Gl4. Also welche bezeichnung hat ein solches öl ?
Es soll in Richtung Fliessfett gehen aber doch eher öl sein .
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 18.02.2018 18:51:09    Titel: ÖL
W 140 GL 5 Getriebe/Diff. Öl
Fuchs Renolit SO-GFO 35 GP0H30 Getriebe Fließ Fett
Mehr oder dicker kenne ich nicht.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.02.2018 20:30:08    Titel:
Danke
habe das W140 bestellt .
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.02.2018 08:23:51    Titel:
Nebenfrage: welches Problem willst Du mit diesem Öl adressieren?
Axel
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.02.2018 15:25:42    Titel:
Es geht da um eine Alte Bodenfräse die Hinter einen Traktor gehört. Das Kettengehäuse war undicht und ich habe es abgedichtet. Bin mir aber nicht sicher ob der SIRI an der Ausgangswelle auch undicht ist und will schonmal vorbeugen weill ich das nicht umbedingt ausbauen will. Das ist so grobe Technik da sollte auch dickes Öl gut gehen.
BeitragVerfasst am: 19.02.2018 19:13:28    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Axel
Ich übersetz das mal.
"Sag jetzt bloß nicht Falsches, Bursche. Sonst kommt das Forum über Dich" YES
hubsi
1. Puch 290GD, Unimog 406
BeitragVerfasst am: 20.02.2018 07:36:32    Titel:
Für Antriebsketten verwende ich Kettenspray, schmiert sau gut, haftet dort wo es soll, versaut nicht alles rund um und es haftet der Schmutz nicht dran wenn man die Trockenzeit beachtet. ;-)
G-rüße aus Österreich
Hubsi
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 20.02.2018 08:18:08    Titel:
Axel
Nene, also nicht in meiner Gestalt ;-)
Es gibt nur nicht viele Geräte, die solche Viskositäts-Varianzen erlauben. Was der OP sagt, passt schon!
Axel
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 20.02.2018 14:19:09    Titel:
must nur Getriebeöl mit Fett mischen dann hast du das was du brauchst Grins
Mach ich immer bei nicht Öldichten Getrieben.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 20.02.2018 15:23:02    Titel:
85w140 is auch nich allzu teuer
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 20.02.2018 15:41:43    Titel:
Das kann aber auch zu dünn sein!
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 20.02.2018 16:23:21    Titel:
wenns auch n Industriegetriebeöl sein darf...CLP VG 680.
Zum Beispiel Shell Omala 680. Das hat dann auch eher was von Honig.
Gruß Andreas
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 25.02.2018 12:16:29    Titel:
Gute Idee, das könnte ich in den Microtrac auch reinkippen. Dann wär wenigstens irgendwas drin, das Öl hält nicht besonders lange...
www.fzt-gepraegs.de
407581 Angriffe abgewehrt
