Rückleuchten MD21
2 verschiedene Größen?
Christoph Kurz
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 2955 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.02.2018 08:06:46    Titel: Rückleuchten MD21
Moin Leute.
Ich wollte mich gerade mal daran machen die nachgerüstet en Rückleuchten an meinem Pick Up durch originale zu ersetzen. DaBei ist mir aber aufgefallen das nicht nur der Stecker nicht passt, sondern die gesamte Leuchte zu niedrig ist. Hau mich, ich bin der Frühling
Gibt's da etwa über die Modelljahre Unterschiede? traurig
Und wenn ja hat jemand hohe über, die er gegen meine niedrigen tauschen würde?
Der Kurze mit dem langen..... Truck
Christoph Kurz
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.03.2018 17:16:57    Titel:
Immer noch aktuell.
Ich habe neue bestellt und die haben auch nicht gepasst.
Habe mal die Löcher für die Leuchten ausgemessen: 405 Hoch, 70 Lang, 80 Breit
8-Poliger Stecker und ein 2-Poliger.
Kann jemand der so ein Auto hat mal nachschauen wie das bei ihm aussieht?
Und eventuell hat ja noch jemand was in der Größe liegen Heiligenschein
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.03.2018 23:56:20    Titel:
Mir sind eigentlich nur unterschiedliche Farbanordnungen bekannt.
Bis 10/93 rot/gelb/rot/weiß
ab 10/93 rot/gelb/weiß.
Ob die Höhe der Leuchten differiert weiß ich nicht.
Eigentlich sind selbst Terrano und MD21 bis auf die Belegung austauschbar.
Welches Baujahr hast Du?
Kann über Ostern mal meine vom Terrano und 90er MD21 nachmessen. Hab auch noch irgendwo welche ohne Prüfzeichen rumfliegen,
auch die kann ich mal messen.
Starrachse, was sonst!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 30.03.2018 23:13:48    Titel:
Hi Christoph.
Hab mal nachgemessen. Stimmt, die MD21-Leuchten sind 405 hoch. Und zwar alle 3 Sets die ich habe.
Wie man sich täuschen kann: die vom Terrano sind jedoch nur 340 hoch.
Die Leuchten die ich bestellt habe sind für "bis 1993". Ob die ab 10/93 außer anderer Farbanordnung auch eine andere
Höhe haben kann ich nicht sagen. Würde mich aber wundern.
Christoph Kurz
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.03.2018 23:47:16    Titel:
Dann habe ich wohl immer welche vom Terrano gekriegt. Hättest du noch einen Satz ab zu geben?
Eventuell sogar als Tausch gegen einen Terrano Satz? Heiligenschein
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 31.03.2018 23:08:03    Titel:
Ich hab nur einen Satz ohne e-Prüfzeichen über, die originalen von Nissan brauche ich selber für meinen Single Cab.
Christoph Kurz
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.04.2018 00:50:45    Titel:
Wer braucht schon Prüfzeichen solange die passen.
Würdest du tauschen? Die die ich vom Terrano habe sind meines Wissens nach sogar original Nissan. Würde ich natürlich vorher nochmal nachschauen und Bilder machen.
--Chris--
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 01.04.2018 17:10:06    Titel:
Es gibt beim Pickup zwei unterschiedliche Höhen - Baujahrbedingt glaube ich.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 23:37:59    Titel:
Klar können wir tauschen.
Die Höhe meiner Rückleuchten passt ja bei Dir, oder?
Christoph Kurz
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.04.2018 00:30:34    Titel:
Scheinbar schon. Magst du noch mal die Länge und Breite grob nachmessen sicherheitshalber?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 03.04.2018 23:11:06    Titel:
Mache ich morgen nach der Arbeit.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.04.2018 23:47:42    Titel:
So, Höhe hatten wir ja mit 40,5.
Meine sind 11cm breit und 7cm lang. Alles nur ca.-Werte und mit schwarzem Rahmen gemessen.
6-poliger Anschluss hinten drauf.
DUbisch
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 15:30:21    Titel:
Es ist mir ja ein bisschen peinlich Unsicher aber wie bekomme ich die Rückleuchten ausgebaut? muss ich da von innen rann, muss dann meine Kabine runter? Hau mich, ich bin der Frühling
www.mommy-ill-be-off.de
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 23:03:02    Titel:
2 M6er Schrauben SW10 innen an der Ladefläche lösen.
Sitzen auf der gebogenen Kante der blechernen Rücklichtverkleidung.
Weiß nicht, ob Du da mit Kabine noch mit einem Schlüssel rankommst.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 23:29:43    Titel:
Wo ich eh gerade draußen war um die Lamda-Sonde zu knippsen...
Diese 2 Schrauben sind zu lösen:
257219 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
