Gepäckraum Abtrennung
kleinh17
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3164 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 11:57:47    Titel: Gepäckraum Abtrennung
für die nächste Reise würde ich gerne den Fahrgastraum und insbesondere meine Kinder auf der Rücksitzbank vor verrutschendem Gepäck (bei einer Vollbremsung oder Schlimmerem) schützen. Außerdem würde ich gerne die Höhe des Gepäckraums auch ausnutzen.
Gefunden habe ich Absperrgitter zweierlei Bauart - einmal mit Befestigung an den Kopfstützen und die anderen mit seitlicher Abstützung an der B-Säule und am Boden. (Habmir nur Gitter ab Oberkante Rücksitzlehne angeschaut, die Bodentiefe "verbrauchen" wertvollen Stauraum. Aber ich lass mich gerne belehren).
z.B. https://www.kleinmetall.de/hundegitter/traficgard-stahlmaschen.html
Allerdings habe ich den Eindruck, daß insbesondere die Kopfstützenvariante eher dem Fernhalten eines Hundes dient als wirklich vor Gepäck schützen soll (meistens gibt es die bei Tierhandlungen). Liege ich da falsch, hat jemand Erfahrungen oder Informationen zu diesen Gittern oder einem bestimmten insbesondere?
Weiteres Problem der Gitter das ich sehe ist, daß ein Ein-/Ausbau für die Nacht zum Umlegen der Rückbank doch ein gewisser Aufwand wäre.
Eigentlich fände ich ein Netz zum Ein- und Aushängen die bevorzugte Lösung, ich wüßte allerdings nicht so recht wo ich es oben befestigen sollte. Ich habe Ösen am Boden; weiter hinten oben an der Seite wären noch Handgriffe für die dritte Sitzreihe, bin mir aber nicht sicher ob die "etwas aushalten"? Gibt es Möglichkeiten, am Dach oder B-Säule stabile Ösen anzubringen?
Bin für jeden Hinweis und natürlich auch vorhandene (Muster)Lösungen dankbar.
-hk
Pajero 5-türer.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 12:47:46    Titel:
Ladungssicherung Patrol
So hab' ich das gemacht. Diese ganzen Hundegitter sind eher was zur Beruhigung, als zur sinnvollen Ladungssicherung. Man kann die Gitter auch individuell anfertigen lassen. Beim Patrol kommst dann schnell auf 300 €.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 12:49:08    Titel:
Mist, wie füge ich einen Link zu einem anderen Thread ein? Über URL offenbar nicht?!
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 14:47:45    Titel:
War schon richtig, da hat nur der Doppelpunkt gefehlt hinter https:
Wie hastn das geschafft?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 15:33:07    Titel:
Danke, Winke Winke weiß ich nicht. traurig Bin halt ein DAU. Smile Immerhin weiß ich jetzt, warum meine Links nie funktionieren Wut
Hoffe, dem TS ist damit geholfen. Grins
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 20:00:23    Titel:
ich hatte früher auch ein gitter für die kopfstützen, aber nicht lange, da mir immer übel wurde, wenn ich an die mangelnde stabilität gedacht habe.
dann haben wir eins, das zwischen boden und decke verkantet wird und die gitterstreben lehnen sich an die c-säule an.
das ist sehr stabil, allerdings nimmt es, wie du schon beschrieben hast, stauraum weg, bzw man kommt schlecht in den zwischenraum zwischen gitter und rücksitze dran.
die netze finde ich prima, mir sind aber die löcher zu groß, müssten kleiner sein.
am besten bin ich mit originalgitter zurechtgekommen, die fürs fahrzeug gebaut wurden. meine vom subaru stützten sich an der seite unterhalb des fensters ab und wurden in die hintere gurthalterung eingehakt und mit flügelmutter festgeschraubt. das hielt bombenfest und das gitternetz war so engmaschig, das da nichts durchrutschen konnte.
kleinh17
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 22:33:11    Titel:
Hallo quadfahrer,
danke für die Tipps, denke mal Du meinst sowas hier, das gefällt mir auch ganz gut:
https://www.sug-shop.de/epages/62030353.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62030353/Products/%22Mi%201107%22
Hallo Bürohengst,
danke für den Link, super Bebilderung, sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt. Werde mir das mal genauer anschauen wie das in den Pajero passen könnte, sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus.
-hk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern
23087191 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
