Y61 schwarzer Qualm
SURFER
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2998 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 11:56:33    Titel: Y61 schwarzer Qualm
Hallo...servus...moin moin,
Patrol 3L bj 02 Intercooler
...bin Jens komme aus Aachen und bin neu hier im Forum....bräucht Eure Hilfe in Sachen schwarzer Qualm. Hab selber schon mehrer 4x4 Fahrzeuge gefahren. Hab auf Eurer Seite schon ein bißchen gelesen...in Sachen schwarze Geschichte. Getauscht habe ich Luftmassenmesse, wurde beim auslesen ein mal angezeigt...jetzt nix, und er qualmt immer noch. In sachen Luft hab ich mal den Luftfilterdeckel oben gelößt....wurde besser. Das AGR hab ich dann noch mit einer Platter verschlossen(zwischen gestzt). sieht jetzt besser aus. So bis halbe Gaspedallänge ist alles im grünen Bereich. Dann so zum Ende hin....Lastzustand, quarzt er richtig gut. Leistung so bis 80ig alles gut, dann könnte man denken er geht in so eine Art Notlauf, keine Power mehr. Wenn ich vom Gas gehe und langsam wieder Gas gebe nimmt er es vorsichtig an...hm. Manchmal aber auch nicht...so nach Lust und Laune. Hm...
Vorab schon mal Danke für Eure Mühe...Hilfe.
Jens
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 13:08:02    Titel:
Km?
SURFER
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 13:29:31    Titel:
...165.000 ist aber der zweite.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 14:18:04    Titel:
Und wie viele km hat der Motor schon insgesamt drauf?
SURFER
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 14:42:09    Titel:
meinst km-Wagen gesamt...richtig?.....380.000
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 17:07:28    Titel:
Nein.
Der Austauschmotor.
SURFER
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 18:37:24    Titel:
der erste ca 200.000...der jetzt verbaut ist 160.000 als ATM
Offroadmarcel
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 19:51:34    Titel:
Überprüfe mal den gesamten Ansaug, klingt als könnte er Falschluft ziehen oder aber der Ladedruck entweicht an anderer Stelle dadurch , Ladedruckschläuche rissig oder eine Dichtung defekt.
Würde auch den Fehler vom LMM erklären.
Gruß der Marcel Winke Winke
SURFER
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 21:27:11    Titel:
Hi Marcel,
...werde ich machen Ansaugung klingt gut, Unterdruckschläche sind auch schon mal abgerutscht. Werde alle Druckschläuche nach sehen.
Hatte den Ladeluftkühler auch schon im Verdacht...evt. dicht....?
Schon mal Danke.
Jens
SURFER
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 21:28:36    Titel:
....wollten den Ladeluftkühler mal ausbauen....evt. reinigen....obs was bringt?
BeitragVerfasst am: 24.02.2018 08:32:59    Titel:
Bringt nichts.
Die Ansaugbrücke ist irgendwann zu.
Da würde ich anfangen.
klick
SURFER
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 24.02.2018 09:48:45    Titel:
....ok, klingt gut...kostet auch nichts...außer Arbeit. Momentan gut schattig.
Danke für die Info(s)
Wenn jemand noch Ideen hat, bin für alle Ideen offen.
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 24.02.2018 14:50:22    Titel:
Na da hätte ich doch auch eine Frage, meiner Bj 2008 und knapp 60 Tsd auf der Uhr russt auch unter Volllast ab 3000. Touren hinten raus.
Das Normal ?????? oder sollte ich auch mal kontrollieren wie der Surfer?
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
BeitragVerfasst am: 24.02.2018 15:29:39    Titel:
Klar.
Denke wenn die Brücke zugesaut ist, bekommt er weniger Luft und fängt deshalb das rußen an.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 24.02.2018 15:56:09    Titel: AGR
http://forum.buschtaxi.org/verkokter-agr-trakt-gereinigt-und-dann-t63579.html
Gruß Thomas
Twincam 24 Valve
