Shitpart Plastiknieten
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 2992 Tagen gestartet!
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 24.02.2018 20:02:18    Titel: Shitpart Plastiknieten
Moin!
Hat schonmal jemand die Kunststoffnieten von Britpart/Paddock für die Defender Radhausverbreiterungen verbaut?
Teilenummer AFU1057X
Die Qualität ist absolut unterirdisch. Ich habe es nicht geschafft auch nur eine einzige davon zu montieren, die Dinger zerbrechen quasi schon beim Anschauen. Ich hab dann ein Sammelsurium von alten gebrauchten in der Werkstatt zusammengesammelt. Die gehen auch bei diesen kalten Temperaturen nicht kaputt.
Ach so: Ich wollte die Dinger draußen auf dem Parkplatz mal eben montieren, drin in der geheizten Halle war es mir zu voll.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.02.2018 20:57:30    Titel:
Servus !!
es dürfte in der tat an der Temperatur liegen .
ich habe lange die britpart dinger verwenden , IN der Werkstatt ist die Verarbeitung kein Problem .
die bearmach dinger sind aber eindeutig besser , sie kosten aber auch fast das doppelte.
ist bei ein paar stücken im jahr egal , wir brauchen im jahr aber DEUTLICH mehr.
gruss ,michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.02.2018 20:57:48    Titel: Re: Shitpart Plastiknieten
Das wollte der Ingenieur auch so.
Der Stift ist doch fest an dem Dübel,aus einem Guss?
Der soll beim Reinschlagen abreißen.
Kann mich nicht mehr erinnern,ob das auch nur bei einem funktioniert hat.
autoteam-essen.de
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 25.02.2018 10:19:55    Titel:
Nö, der Stift ist lose.
Wenn man ihn mit einem dünnen etwas ganz durchtreibt und wieder findet, kann man beides wieder verwenden.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 25.02.2018 19:54:24    Titel: Re: Shitpart Plastiknieten
Der Stift ist in der Tat fest angegossen. Ich habe nach dem dritten abgebrochenen die Stifte zuerst ganz rausgemacht und dann wieder eingesetzt. Ging trotzdem schief
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.02.2018 19:55:42    Titel:
Ich sprüh die mit Silikonspray ein,wenn sie rumzicken.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.02.2018 21:22:21    Titel:
Ich benutze die Teile immer wieder!
Also wenn ich die Stifte wieder finde.
Evtl. müssen die Stifte zunächst aus dem Niet ausgeschlagen/vom Niet abgebrochen werden, damit diese dann umgekehrt als Spreizwerkzeug dienen können? Unsicher
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 07:17:19    Titel:
Ich werde jetzt auch die Stifte zuerst abbrechen und umgekehrt mit Flutschi wieder einsetzen. Ich hatte bisher immer nur die originalen LR-Nieten verwendet, da gibt es die Probleme nicht. Die lassen sich ja auch zig mal wiederverwenden, nur gehen nach dem Herausschlagen immer mal wieder Stifte verloren.
100503735 Angriffe abgewehrt
