Sitzheizung Defender Td4
Benzbenner
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2982 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.02.2018 15:12:37    Titel: Sitzheizung Defender Td4
Hallo zusammen,
habe mir nun endlich auch wie ein Großteil meines Freundeskreises, einen Defender TD4 gekauft.
Habe ihn ziemlich aufwendig umgebaut, uA. auch originale Defender Schalensitze, bei denen ich die Sitzheizung anschließen möchte.
Hinter den bei mir verbauten blindschaltern war ein verkabelter Stecker der in orginale sitzheizungschalter passt.
Weiß jemand wo die Kabel enden,bzw. wie die Sicherungsbelegung ist( Schalter ohne Funktion auch in Sachen Beleuchtung)?
Danke Smile
Alles und ein bißchen mehr...
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.02.2018 17:17:36    Titel: Re: Sitzheizung Defender Td4
Benzbenner hat folgendes geschrieben:
Das steht doch in der Klappe unterm Lenkrad.
Wenn du unter dem Sitz keinen schwarzen Stecker findest,
ist das sowieso nicht verdrahtet.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 20:13:14    Titel:
Kleiner Hinweis der "Ordnung" halber: Eine Sitzheizung ist kein Thema für "Aktuelles / Tagesgeschehen". Ich war daher mal so frei, den Beitrag ins korrekt Fachforum zu verschieben. Heiligenschein
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 08:27:33    Titel:
Servus !!
WENN dein Armaturenbrett schon für die sitzheizung vorverkabelt ist ( was eher selten ist ) dann sollten eigendlich alle kabel vorhanden sein.
fehlen die 2 poligen schwarzen stecker unter / neben den Sitzkissen dann wird es wohl so sein das nur das Armaturenbrett verkabelt ist aber nicht der30 + Haupt sicherunskasten unter dem Beifahrer sitz .
wo genau die kabel von der sitzheizung verlaufen müsste ich auch erst mal im Schaltplan suchen.
welches Baujahr hast du den ??
gruss ,michi
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
