Glühkerzen und Injektoren wechseln - Ab welchem km Stand?
Algarv
...und hat diesen Thread vor 2983 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 16:01:54    Titel: Glühkerzen und Injektoren wechseln - Ab welchem km Stand?
Terrano II ZD30
Ab wieviel km würdet ihr Glühkerzen und Injektoren wechseln?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 17:12:32    Titel:
Hallo Holger,
komisch genau diese Frage beschäftigt mich auch gerade, man liest ja so viel davon im Moment.
Meiner hat jetzt knapp 150000 runter und funktioniert einwandfrei, auch bei z.Z. -10°C.
Tja warum darn rumfummeln wenns läuft oder lieber doch vorbeugende Wartung?
Fragen über Fragen.
Interessiert mich also auch brennend Winke Winke
Thomas
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 18:14:57    Titel:
Also bei meinem Motor werde ich Glühkerzen und Einspritzdüsen alle 100.000km neu machen. Einfach weil Kosten und Aufwand hierfür im Verhältnis zu den möglichen Schäden verschwindent gering sind.
Beim 3l siehts natürlich etwas anders aus. Zum einen sind die Injektoren sehr viel teurer und zum andern lassen sich die Glühkerzen wegen des Alu Kopfes oft nur schwer zerstörungsfrei entfernen.
Ein guter Weg könnte sein die Injektoren (wenn man sie heraus bekommt) zumindest alle 100.000km überprüfen zu lassen.
Wegen der Glühkerzen sollte man sich, wenn man sich nicht traut, an einen Fachbetrieb wenden, der mit so etwas Erfahrung hat.
Es gibt wohl auch Glühstifte, die im Falle eines Abbruchs keine Schäden im Brennraum anrichten. Ist die Frage, ob beim ZD30 so welche verbaut sind. Wenn sie aber irgendwann mal kaputt sind, müssen sie sowieso raus.
Hier mal ein Video zum Glühkerzenwechsel bei modernen Dieseln:
Diesel to Sound Converter -> SD33T
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 18:40:08    Titel:
Genau wegen der Problematik des abreißens würde ich sie immer alle 100tkm wechseln!
Die Chancen sind da noch ganz gut sie zerstörungsfrei zu demontieren.
Nach 200tkm garantiert dir das keiner mehr und finde dann mal eine Werkstatt die das mit Garantie machen will.
Die reißen sich förmlichst darum.
Verbrennungsrückstände wandern nach oben in die Bohrung vom Glühstift und verbacken diese.
Das ist das Hauptproblem!
Das nächste Problem ist der Keramik Glühstift.
Die brechen irgend wann und wandern dann durch den Brennraum.
Endet immer wieder mal mit einem Motorschaden.
Überlegt man sich dann, was neue gegenüber einem neuen Motor kosten....
Hat was von russisch Roulette.
Algarv
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 14:17:13    Titel:
Neue Frage: Wie heißen die Glühkerzen auf englisch?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 15:07:13    Titel:
Glowplugs
THF
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 16:18:09    Titel:
OK also wechseln, aber da kommt das nächste Problem, ich habe jetzt ne Stunde gesucht, aber weder bei Niisan4you noch bei Partsouq finde ich diese Teile.
Langsam glaub ich echt ich bin zu blöd Hau mich, ich bin der Frühling
Na ja such ich mal weiter traurig
Thomas
THF
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 16:42:19    Titel:
Man man man
Glühkerze 110652W202
Injector 16600VG226 davon gibt es aber 2 ein Mal für 153,24 und dann für 317,47 Welche sind es denn nun?
Diese Teile Sucherei kotzt mich an Wut
Algarv
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 16:46:07    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Glowplugs
Ist das google oder Fachbegriff?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 17:07:35    Titel:
Heater plug
THF
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 18:14:53    Titel:
Ne ne Automobilbereich ist glow plug schon richtig
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 18:22:42    Titel:
ok, praktische Erfahrungen hab' ich da nicht.
THF
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 18:40:18    Titel:
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 19:17:05    Titel:
Ich gebe Dir die Teile morgen durch. Glühkerzen habe ich originale von Nissan genommen und ESD sind Zexel um die 100,00 € das Stück. Morgen dann, muss auf Arbeit.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
THF
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 20:24:22    Titel:
Das ist nett Jens,
mich kotzt es nur an das ich das nicht selbst finde, Glühkerzen hab ich jetzt, stand unter engine electrica, ignition system
Einspritzdüsen such ich noch.
Thomas
PS: aber doch nicht mehr Bohrinsel oder?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503037 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
