4x4-Equipment für die Mercedes X Klasse neu bei 4x4Kiefer
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 2985 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 01.03.2018 13:34:50    Titel: 4x4-Equipment für die Mercedes X Klasse neu bei 4x4Kiefer
4x4Kiefer hat das passenden Fahrwerk für Ihre
Mercedes_X_Klasse und ein reichhaltiges 4x4Equipment für die X_Klasse
Ein OME_Fahrwerk für den Mercedes_Pick_UP
Das OME_Fahrwerk (Old Man Emu) des australischen Herstellers ARB optimiert das Fahrverhalten Ihrer X_Klasse im Täglichen Gebrauch. Das OME spielt seine hervorragender Eigenschaften auch abseits der befestigten Straßen aus.
Es ist einzigartig bei der Bewältigung von zusätzlicher Belastung durch Anbau einer Warnseilwinde im genau für die Mercedes_X_Klasse abgestimmten Warnseilwindenanbausatz mit intrigierten Unterfahrschutz . Auch die Ausnutzung der zulässigen Zuladung der Ladefläche stellt kein Problem dar.
Der Mercedes_X_PICK_UP wird mit dem OME_Fahrwerk zwischen 20 mm und 40 mm angehoben. So das wir in der Auswahl der Rad Reifen Kombination auf die Ansprüche der X_Klasse genau reagieren kann. Auch die passenden Spurplatten haben wir im Angebot.
Damit Sie mit Ihrer X_Klasse rundum zufrieden sind!
Ist bei jedem OME_Fahrwerk ein TÜV_Gutachten dabei.
Was auch die Auswahl verschiedener Felgen und Reifen
größen zulässt. Was eine effektiven Höherlegung Ihrer X_Klasse bedeutet.
Hier können Sie Ihr Fahrwerk für die Mercedes X-Klasse online anfragen:
https://www.4x4kiefer.de/index.php?n=MERCEDES__X-Klasse__OLD-MAN-EMU-OME-Fahrwerke&pli=1008040020
Weiteres 4x4_Equipment für Ihrer #Mercedes_X_Klasse
verbirgt sich hinter dem Link von 4x4Kiefer
https://www.4x4kiefer.de/index.php?n=MERCEDES__X-Klasse&pli=1008040
100503395 Angriffe abgewehrt
