Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Berna in Mittelfranken Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3027 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. verschiedene Projekte in Abwechslung 2. Grand Vitara 3. Liana 4wd 4. Frontera 2.2 5. Cube Nutrail 500 offen |
Verfasst am: 01.03.2018 18:52:59 Titel: Qube tents |
| Fahrzeuge 1. VW Crafter 2E noch 2x4 |
Verfasst am: 01.03.2018 19:55:50 Titel: |
Schaut nett aus, ABER...zusammenklappen durch "nach innen drücken der Seitenwände"?! Das erscheint mir doch recht unclever.
Ich erinnere mich da an einen Camping Urlaub in Kroatien an der Adria...ich stand mit einem ganz normalen 0815 Kuppelzelt direkt vorn am Meer. War super, direkter Meerblick, keine Düne, nur bisschen Steine und dann Wasser.
Leider kam dann auch mal gut Wind auf und ordentlich Regen. Ich saß im Zelt und plötzlich wurde es richtig eng im Zelt, weil der Wind die eine Seite fast komplett bis zum Boden gedrückt hat. Da ich ja drin saß, konnte ich gegenhalten und keine Stange ist gebrochen. Als der Sturm durch war, hat sich alles von selbst wieder aufgestellt.
Worauf ich hinaus möcht ist, dass es bestimmt ulkig wird, wenn der Wind das Zelt zusammenfaltet
Das stellt sich nicht mehr auf, aber dafür wird das einpacken leichter
EDIT: Hmm...nicht richtig hingeschaut. Die Seiten werden abgespannt...kann klappen, außer da reißt was oder zieht die Häringe raus. Dann siehe oben. Bei mir hats auch die Häringe rausgezogen, aber kein Problem, da Zelt an sich schwer genug. | _________________ GR_uß Matthias |
Verfasst am: 01.03.2018 20:06:50 Titel: |
Ja deine Gedanken gingen mir auch durch den Kopf.
Aber mit vernünftigen Heringen könnt es schon klappen.
Die Größe wäre halt klasse und die Möglichkeit die Teile zu verbinden. | _________________ +++ es grüßt der Bernermer +++ |
 Urgestein
Verfasst am: 01.03.2018 21:04:12 Titel: |
die grundfläche beträgt nichtmal 2.0m (1,95x1,95m)..................
toll ist das nicht grad für schlechtes wetter. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 01.03.2018 21:08:23 Titel: |
Das für 4 Personen hat die Grundfläche 2,40 x 2,40 m
das würde mir schon reichen. | _________________ +++ es grüßt der Bernermer +++ |
Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Urlaub
Verfasst am: 02.03.2018 14:55:44 Titel: |
was nicht immer wieder Neues erfunden wird... Von dem Ding halte ich allerdings gaaar nichts. Für die Grundfläche ein Riesentrumm und sauschwer. Und immer diese Zeitraffer-Filmchen, die zeigen sollen, dass das alles in wenigen Minuten steht.
Bei 2,40 m Höhe steht das Zelt im Wind wie eine Wand, da hilft das lächerliche Abspannen mit einer Leine von der Mitte der Fläche aus gar nichts. Das Zelt müsste wenigstens noch von den oberen Ecken aus abspannbar sein. Das verträgt sich aber mit dem Klappmechanismus nicht und würde den Druck auf die Abspannung in der Mitte noch erhöhen.
Dazu kommt: Einwandkonstruktion. Somit Kondenswasserproblematik. Und was für ein Quatsch, das Ding innen wegen der Sonneneinstrahlung schwarz zu beschichten! Das macht ja offensichtlich, dass man in dem Würfel ein Belüftungsproblem hat. Soll man da drin schwarze Messen feiern? Wenn du damit nicht weggeblasen wirst, kommst du jedenfalls schwermütig wieder raus.
Typische Ami-Konstruktion, braucht so kein Mensch. Scheint´s aber dort derzeit in etlichen Varianten zu geben, bezeichnenderweise auch noch mit Regendach drüber. Nee ne, wenn Zelt, dann ein guter Geodät.
Gruß H. | |
Verfasst am: 02.03.2018 19:59:43 Titel: |
An vielen Punkten was dran.
Wollte mein hochwertiges, allerdings in die Jahre gekommenes
Faltpavilion damit ersetzen. Das dient bei kack Wetter optimal zum chiligen zusammen sitzen.
Ist nach etlichen Regentagen noch dicht und steht fest.
Allerdings sind die Seitenwände langsam Asche.
Da war das so ne Überlegung. .. aber glaub ich restauriert das Pavillon | _________________ +++ es grüßt der Bernermer +++ |
