Luftfilter...
ÜzPick
Guter Forengeist
...und hat diesen Thread vor 7151 Tagen gestartet!
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 16:34:18    Titel: Luftfilter...
welche Aufgabe hat eigentlich ein Luftfilter..? Soll der wirklich " nur" die Luft filtern oder soll der auch die Luft verwirbeln oder sonstiges machen?
Brauche ich zwingend einen Luftfilter oder kann ich auch einen entsprechend flexiblen Schlauch direkt an den Vergasser schrauben und somit auch gleichzeitig die Luftansaugung nach oben ziehen und dort evt. irgendein Filtermedium dazwischen hängen oder aber auch gar keines..?
Gibt es da irgendwelche Filtermedien " universal" zu kaufen oder oder oder .....
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 16:38:30    Titel:
Er filtert nur die Luft, bzw. Partikel heraus, die sonst im Motor Schaden anrichten würden. Keine Verwirblung. Du kannst auch nen Schlauch direkt an den Vergaser legen und dann irgendwoanders hin, aber einen Filter brauchst Du aus in Satz eins genanntem Grunde immer - Ist aber ega´l, wo der sitzt. Es gibt genug Universal-Filter zu kaufen. meist konische Sportfilter mit Adapter ab 20 Euro, die sollten nur genügend Oberfläche für Dein Hubraum haben. Winke Winke
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 16:41:44    Titel:
hast du mal irgendwelche Bezugsquellen oder Schrottplatzideen? Ist für den Lj mit der 0,8 l Originalmaschine... Ich schraub mir meinen gerade zusammen und komme mit dem Originalscheissding nicht zurecht deswegen will ich eine andere Lösung und erziele somit gleichzeitig eine höherlegung der Ansaugung...
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 16:45:10    Titel:
Universalluftfilter gibts im eBay Fachhandel. Such einfach nach dem geilen Wort "Sportluftfilter" und Du findest Milliarden von passenden Angeboten für Pfennigbeträge.
Oder Du legst ein Rohr nach oben, bohrst seitlich Löcher rein und wickelst dann Filtergaze-Gewebe herum. Für so ne kleine Geländesuze ist dass doch schon die Königslösung Grins
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 16:48:30    Titel:
na die Lösung hört sich doch gut an.......
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 16:50:15    Titel:
Gern. Das macht dann 3 Euro Beratungshonorar rotfl
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 16:56:14    Titel:
hab doch gewust das da irgendwo ein Haken ist. Wenn du mich anrufst kannst du mir deine Kontoverbindung mitteilen; also 0190-663663 ruf mich an ....
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 17:24:45    Titel:
Da geht immer Deine Frau ran, die "heiße Jenny" Unsicher
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 17:27:21    Titel:
ja von irgendwas muss ich doch mein Hobby finanzieren........
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 17:29:30    Titel:
jetzt aber mal ohne OT :
wieviel Luft braucht den so ein Motor? Was ist den ein gutes Filtermaterial? Habe nämlich noch eine andere Idee:
wenn ich die Rohtleitung aus 40 er oder 50 er HT - Rohr mache unddann am oberen Ende ein Übergang auf ein stück 100 er PVC Rohr mache und das mit Löchern versehe, was steck ich dann dort ram besten rein zum filtern? Schaumstoff? Reicht das dann oder nehme ich dan zuviel Luft wieder weg....
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 17:44:41    Titel:
Luftmenge Motor pro Sekunde:
Hubraum in cm³ x Aktuelle Drehzahl je Minute / 60s / 2 (Viertakter, saugt nur jede zweite Umdrehung an)
800cm³ x 5000rpm /60 /2 = 33.333cm² / min = 33l Luft je Sekunde
Vergiss den Schaumstoff! Winke Winke
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 18:00:52    Titel:
was sonst ..? Stahlwolle in Öl getränkt ? Du schriebst ja oben was von Filterflies, gibt es das auch in Blöcken oder in was für einem Zustand. Ist das überhaupt eine gute Idee mit dem großen Rohr und den Löchern ?
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 18:15:57    Titel:
Filtergaze ist ein feiner Stoff. Musst mal Bondi fragen, die kennt das zeug recht gut und hat sich damit für den Hubs auch schon Wüstentaugliche Vorfilter gebaut. Winke Winke
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.10.2006 20:51:59    Titel:
Der Maximale Luftbedarf errechnet sich nach der KW-Leistung x 0,09 bei aufgeladenen Dieseln und x 0,07 bei Benzinern! Das Ergebnis gibt den Luftbedarf in qm/min. Das ist der maximale Luftbedarf, nicht der mittlere welcher bei der Dimensionierung des Zyclons gefragt ist! Bei sonem kleinen Motor ist die Auswahl groß, da wäre wohl nur ein Filter vom Mofa zu klein! Als Näherungswert für den Ansaugquerschnitt: Rohrdurchmesser in cm soll annähernd dem max. Luftbedarf in qm/min entsprechen! Beispiel Defender: 90kw x 0,09(aufgel. Diesel) = 8,1qm/min max. Luftbedarf! Das ergibt einen optimalen Ansaugquerschnitt von 8,1cm.
Jenachdem wieviel Leistung dein Motor hat ist es so recht einfach das auszurechnen. Für nen Vorfilter (Zyclon) ist der Leistungsbereich entscheidend in welchen man sich hauptsächlich im Gelände bewegt! Bei Rallye-Fahrzeugen welche fast ausschließlich mit Vollast geprügelt werden wird der Zyclon auf den max. Luftbedarf abgestimmt! Entgegen zu Luftfiltern haben Zyclon-filter einen sehr kleinen optimalen Wirkbereich!
@flashi:
nach Deiner Berechnung dürfte der Motor nur 28kw haben? Grins
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 16:04:13    Titel:
Beim LJ 80 kann das klappen ...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
