Universal Dieselfilter horizontale Einbaulage möglich?
DEFEKTER
...und hat diesen Thread vor 2964 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.03.2018 18:50:17    Titel: Universal Dieselfilter horizontale Einbaulage möglich?
Ich will meinen Leitungsfilter durch einen Universalfilter mit besserem Filtergrad ersetzen.
https://www.pumpen-peters.de/categories/Filter/
Spricht etwas dagegen einen Filterkopf so zu montieren dass der Filter waagerecht montiert
ist, quasi liegend. Abscheidefunktion brauch ich nicht (war vorher auch nicht).
Hab bei dem Händler nachgefragt, er kann mir darauf aber keine Antwort geben. Obskur
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.03.2018 20:33:55    Titel:
Servus !!
dein link zeigt keinen speziellen filter !!
im Prinzip ist es einem filter egal wie er ""liegt"" ,filtern tut der immer gleich .
bei filtern die auch einen wasser abscheide oder/und einen schmutz abscheide Bereich haben stimmt das natürlich nicht mehr , die müssen dann natürlich richtig stehen um das bewerkstelligen zu können .
welcher der filter soll es dein sein ???
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 08.03.2018 20:37:28    Titel:
Du wirst den Filter falsch montiert nicht entlüften können.
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.03.2018 07:29:48    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Servus
Stimmt
An die Luft dachte ich jetzt gar nicht.
Mit vorförderpumpe im Tank egal aber ohne könnte es Probleme geben
Gruss Michi
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 10.03.2018 10:26:48    Titel:
Es ist einer der roten Universal-Filter. Ich will endlich auch mal unter dem miesen Winterdiesel leiden ;-)
Ich mach die Schläuche lang genug und lass ihn zum Entlüften einfach hängen und schraub ihn dann quer hin.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 10.03.2018 11:16:37    Titel:
Die entstehende Sauerei beim Wechsel ist vielleicht auch noch einen Gedanken wert..?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
407592 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.382  Sekunden
