programmierte Laderabschaltung beim 2005er Navara?
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2983 Tagen gestartet!
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 16:26:26    Titel: programmierte Laderabschaltung beim 2005er Navara?
moin
Eben beim raus beschleunigen, der Motor noch nicht ganz warm, Gas bis etwa 3500 U/min im 2ten Gang.
Und was macht der Motor? Er geht in die Knie, kein Lader pfeifen, keine Leistung. Mit verkniffenem Blick :)
und 1100 U/min nach Hause, in den guten Klamotten geschaut. Nichts zu sehen, die Drehzahl geht gemächlich
bis ca. 3200 hoch. Kein Druck im Schlauch, kein Kabel ab, kein Oelfleck, kein Rauch.
Der Navara hat jetzt ca.283000 km drauf, einziger Mangel - die scheppernde Klimakupplung.
Also umziehen, richtig gucken. Nichts auffälliges. Anlassen, Gas, er geht wieder normal hoch.
Und fährt wieder völlig normal. Was war das? ;) Hat einer da einen Tip? Bevor ich morgen auslese.
lg dor grufti
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 22:41:41    Titel:
Ist die Mil an?
Wann wurde der Kraftstofffilter das letzte mal gewechselt?
Unterdruckschläuche zum Turbo kotrolliert?
Ansaugschläuche zwischen Luftmassenmesser und Turbo kontrolliert inkl. Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Mußt schon sagen was du kontrolliert hast
Gruß Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 22:43:04    Titel:
Schau dir mal den Stecker an der den Ladedruck misst. keine Ahnung wo der bei deinem Navara ist aber beim meinem Patrol sitzt der am Ladeluftkühler & den hab ich den letztens vergessen wieder anzustecken das gab ähnliche Symptome.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 00:55:54    Titel:
Nabend
Hallo Jürgen
Was kürzt du mit Mil ab? An war nur das Gebläse, keine Webasto, nichts.
Also - der Kraftstofffilter wurde vor ca. 4 Wochen entwässert, gewechselt bei 260000.
Kontrolliert wurde alles was zum System gehört. Und da er ja nun wieder ohne Mucken fährt ... Obskur
kann kein mechanischer Schaden vorliegen.
Ich vermute das mein Gasfuß etwas zu hart war. So als wenn in dem Moment der Sensor sagt - Stopp Wasser+Oeltemperatur zu niedrig, nicht diese hohe Drehzahl. So war es schon einmal vor Wochen, nur
nicht so lange. Da etwa 5 Sekunden lang.
Wäre es ein Benziner, der Effekt beim reintreten, er verschluckt sich, kommt nicht mehr auf Drehzahl weil
das Steuergerät noch zwischen Notlauf und Normal herum daddelt. Was dann aber auch nur kurz ist.
Mal schauen ob ein Fehler hinterlegt ist.
Overländer
Den Stecker, wie alle weiteren, werde ich morgen kontrollieren, bzw. ab und mit Kontaktspray wieder dran.
Am Motor wurde seit 260000km nichts gemacht, er hat keinen Oelverbrauch, Kraftstoffverbrauch zwischen 9,3+9,7 mit Hängern um die 10,4ltr. Bei der Kälte (14-16Grad Minus) hat er, beim starten, eine dicke Wolke, grau/blau rausgehauen, danach nichts mehr. Jetzt kommt nur eine kleine Anlasswolke, kaum sichtbar.
Wäre die Heizung nicht so schlecht, (Ursachenforschung Ende März) hätte ich an beiden Navaras nichts zu meckern. Und könnte als Werkstatt nichts verdienen. Man gut das es den ML gibt :) An den Karren ist ständig etwas (teures) defekt. Und das bei 100000km weniger gelaufen.
OK, der Rahmen ist Gammel, zum TÜV habe ich hinten links nur ausgeflickt. Aber ich sehe da den Anschaffungspreis zu den Kilometern und den bisherigen Kosten. (1 Sensor, 1 Tankklappenschloß, 1 Kreuzgelenk, 1 Lima, 1 Batterie) Deswegen ist es imho kein Ding den Rahmen mit 3mm zu umkleiden und bei 300000 die Ketten rauszuschmeißen.
Was etwas nervt, ich brauche zum lenken keine Handbremse. 2-300 U/min mehr und er macht, gerade bei Nässe, rechts oder links um. :)
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 05:58:17    Titel:
Mil=Motorkontrollleuchte
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 07:31:07    Titel:
moin
nein nichts, keine kontrolle, alles völlig normal --
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 07:39:31    Titel:
Eventuell elektrisches Gaspedal oder Saughubsteuerventil verabschiedet sich.
Kannst du Subfehler auslesen?
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 07:48:57    Titel:
Das Bosch Programm müßte es können
Notfalls nehme ich den Gutmann dazu. Aber erstmal geht nichts
es ist Montag :)
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 07:49:13    Titel:
Setz mal die Pumpenwerte zurück.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 11:31:49    Titel:
edit
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 21:29:48    Titel:
Nabend
Heute ging nichts - nicht wegen zu viel Arbeit, nein das neue teure Programm verweigerte seinen Dienst.
Mit Laptop und Schiselaweng immerhin 4800,- das macht schon sauer.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 17:45:53    Titel:
Nabend
So ... die teure Technik wurde ausgetauscht.
Und gesagt hat er - Fehlercode P 1272: Rail-Druckregelventil: Signal zu niedrig.
Zurück gesetzt und nun warte ich ob sich wieder etwas zeigt.
Das komplette Auslesen zeigte nüschte. Alle Soll - Ist Werte liegen im grünen Bereich.
Zwecks Vergleich habe ich mir dann das Ausleseprotokoll von einem Kunden, Renault Trafic,
angeschaut. Der Karren ist völlig verhurt, hat jetzt knapp 412000km drauf aber läuft ohne Probleme.
Lediglich die Wegfahrsperre wurde totgelegt da die Rep. den Zeitwert überstiegen hätte.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 03.04.2018 21:54:26    Titel:
Nabend
Wie erwartet, bei Nissan gab es das Rail-Ventil nur mit Druckrohr für knapp 1000,- Euronen. Hau mich, ich bin der Frühling
von Denso kostete es 121,-. Obskur
Acht mal könnte ich es also erneuern um auf den Nissan Preis zu kommen.
Dafür waren die Scheibenwischergestänge, mit 33,15,- bei Nissan wieder sehr günstig.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.04.2018 23:49:19    Titel:
genau das gleiche hatte ich beim Patrol auch zweimal, Motor aus, neu starten läuft wieder, bis zum nächsten Mal Vollgas
ähnlichen Fehlercode, kannst aber vergessen
beim zweiten Mal hat er auch angezeigt Ladedruck zu gering, da hab ich kein Screenshot mehr davon
klar ohne Sprit auch kein Ladedruck, is ja logisch
neuen Dieselfilter und er läuft wieder
hast so nen billigen Nachrüstfilter drin? die taugen nichts, machen recht schnell zu
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 04.04.2018 02:13:35    Titel:
hello
Nein nichts mit billigem Ibää Ramsch aus Turkmenistan oder sonstwoher, der Kraftstofffilter ist von Mann.
Vom Renault Trafic habe ich noch ein Rail-Ventil liegen, das kommt morgen zur Probe rein. Und dann schaun
wir mal. Ja
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
