Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2982 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.03.2018 20:36:07 Titel: ZD30 Lebenszeit verlängern? |
Moin an die ZD-30-Experten,
was ist eurer Meinung nach notwendig, um einem ZD30 ein längeres Leben zu geben? Lese hier ab und zu mal was von AGR, sonst noch was?
Gruß | |
Verfasst am: 14.03.2018 20:49:23 Titel: |
Servus
Bin leider kein ZD 30 Experte aber wenn du hier nach "Oil Catch Can" suchst, dann die Einspritzdüsen regelmäßig überprüfst (und / oder die ESD-Spülung machst und Rücklaufmengen überprüfst), die Öle die du verwendest laut Nissan Spezifikation sind und möglichst von Bester Qualität und passender , den Turbo immer warm und kalt fährst (Stichwort Turbo Timer), originale Nissan Treibstoff und Luftfilter verwendest und diese auch mit jedem Ölwechsel mit-tauscht.....dann glaube ich ! wird der Motor ganz gut halten. Zum Ölwechsel mache ich davor auch die Liqui Moly Motorspülung.
Ich mache zudem alle 20.000 die Automatik-Getriebeöl-Spülung und tausche zudem vorne und hinten das Differenzialöl.Dazu 1x pro Jahr die Achse vorne öffnen, die Lager neu einfetten und per Drehmoment neu festziehen.... | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
| Fahrzeuge 1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben 2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde 3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt 4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so |
Verfasst am: 14.03.2018 20:53:30 Titel: Re: ZD30 Lebenszeit verlängern? |
| kuemmel hat folgendes geschrieben: |
was ist eurer Meinung nach notwendig, um einem ZD30 ein längeres Leben zu geben? |
Ihn durch einen TD42 ersetzen!
Ist so ähnlich wie Tofu, das schmeckt auch erst richtig gut wenn es vor dem Verzehr durch ein gutes Steak ersetzt wird  | _________________ Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool. |
