Md 21 SD25 motorproblem
Motor bekommt zu wenig Sprit
Nordküste
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2981 Tagen gestartet!
1. Md21
2. Chevy c10
3. Quad
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 12:38:39    Titel: Md 21 SD25 motorproblem
Moinsen,
Ich bin neu hier Hau mich, ich bin der Frühling
Mein MD 21 mit dem 2,5l saugdiesel fängt ab 2tsd Umdrehungen an zu stottern und bekommt kein Diesel mehr .
Kann mir jmd. weiterhelfen ?
Danke 🙏
OFF THE ROAD !!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 13:03:48    Titel:
Hallo.
Könnte der Filter verstopft sein?
Liebe Grüße Robert
Nordküste
1. Md21
2. Chevy c10
3. Quad
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 13:22:01    Titel:
Der Vorbesitzer hat eine zusätzliche förderpumpe beim dieselfilter angebaut, er sagt der Wagen zieht den Filter schneller leer als er wieder voll werden kann 😱
OFF THE ROAD !!
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 13:45:34    Titel:
Schau mal ob in der Hohlschraube an der Pumpe ein Minifilter sitzt.
Wenn der zu ist, hast du genau das Problem.
Nordküste
1. Md21
2. Chevy c10
3. Quad
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 14:45:19    Titel:
Habe den Wagen noch nicht lange, wo sitzt diese ?
OFF THE ROAD !!
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 17:45:50    Titel:
Wenn er diesen Filter hat.
klick
Jaques
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Daihatsu Feroza bj.'90
2. Nissan King cab MD21 bj.'90
3. MB 209D Womo
BeitragVerfasst am: 16.03.2018 16:51:49    Titel:
Servus.
Dass der Motor den Filter leer saugt, kann eigentlich nicht sein, da er permanent unter Sog steht.
Wenn der Dieselfilter dennoch "leer gesogen" wird während der Motor läuft, bedeutet das, dass er Luft ansaugt, anstatt Diesel.
Ich hatte mal das Problem, dass in dem kleinen Knick in dem Röhrchen auf dem Tankgeber (Ansaugleitung) ein Loch war wegen dem starken Rostbefall. Nur ungefähr so groß, dass ein Stecknadelkopf rein passte, aber man hat es gehört, sobald vorn von Hand gepumpt wurde.
Das gleiche Phänomen trat auf, dass der Motor nicht richtig hochdrehte und irgendwann ganz verreckt ist.
Leitung abgedichtet - Problem behoben
Built not Bought denn nach fest kommt ab !
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
