Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2977 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 17.03.2018 18:12:22 Titel: Y60 Tür Spiegelhalterung heraustrennen |
ich habe in meinem 160 eine Fahrertür vom .
Passt soweit auch, allerdings würde ich gerne noch die Außenspiegelhalterung mit der Führungsschiene gegen die vom 160er tauschen.
Eigentlich sollte die ja nur geschraubt sein, bei mir ist sie jedoch mit der Tür verschweißt.
Ist das so original und wenn ja lässt sie sich mit dem Dremel problemlos heraustrennen?
Hat das schon mal jemand gemacht?
| _________________ Diesel to Sound Converter -> SD33T |
Verfasst am: 18.03.2018 17:21:07 Titel: |
Ich habe ja auch Y60-Türen an meiner 160/260-Mischung. Aber natürlich habe ich die Y60-Spiegel an den Türen drangelassen. Sind größer, sitzen weiter vorne und die E-Verstellung lässt man einfach weg. Funktioniert seit 15 Jahren einwandfrei.
Solltest du, so wie es auf dem Foto aussieht, die 160er-Spiegel auf die Y60-Tür schrauben, dann vergiss nicht die Verstärkungsbleche, die von innen aufs Blech geschweißt gehören, damit der Spiegel nicht rumlabbert und am Ende die Tür verbiegt.
Verfasst am: 18.03.2018 17:44:03 Titel: |
Ich habe nur die Fahrertür getauscht, die Beifahrertür ist noch original.
Daher sähe es blöd aus, jetzt links einen Spiegel zu verbauen, zumal die auch gebraucht schweineteuer sind.
Für den 160er Spiegel habe ich von innen eine Polyamidplatte an die Türhaut geklebt und da Gewinde reingeschnitten.
Hatte auch überlegt die Spiegelhalterung mit einer Platte zu verschließen, aber mir wäre das Heraustrennen und Ersetzen lieber.
Ist die bei dir denn auch verschweißt?
Verfasst am: 19.03.2018 09:36:15 Titel: |
| Keine Ahnung, hat mich nie interessiert. Vermute aber, dass die immer geschweißt sind.
Verfasst am: 21.03.2018 18:34:37 Titel: |
Foto anbei (und wie kriegt man die Bilder hier in den Text?)
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
IMG_5856.jpg |
| Dateigröße: |
282.29 KB |
| Heruntergeladen: |
182 mal |
Verfasst am: 21.03.2018 19:12:19 Titel: |
Bild über picr.de hochladen und den Code hier in den Text kopieren.
Auf Vorschau klicken um zu schauen, ob es geklappt hat und dann absenden.
Anbei schöner , auch wenn etwas unscharf, die Toyofelgen stehen ihm gut.
Was außer den Stoßstangen ist denn daran 260er Technik?
Verfasst am: 21.03.2018 19:46:20 Titel: |
| Die Technik ist komplett 160. Rahmen, Fahrwerk, Karosse und das meiste der Innenausstattung sind 260. Vordere Türen und hintere Sitzbank .
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 3.0 DI lang 2. Nissan Patrol W 260 SD 33 |
Verfasst am: 21.03.2018 20:25:17 Titel: |
Ja schicker , was ist das für ne Farbe?
Für Farnfrün ist es zu hell oder?
Thomas
Verfasst am: 21.03.2018 21:01:19 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Online
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 21.03.2018 21:24:17 Titel: |
Verfasst am: 21.03.2018 21:30:12 Titel: |
Verfasst am: 21.03.2018 21:32:37 Titel: |
Verfasst am: 21.03.2018 21:49:13 Titel: |
| Mal schaun. Wenn der Prüfer es denn durchschaut...
