Federn legalisieren
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 2954 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 17.03.2018 22:10:58    Titel: Federn legalisieren
Winke Winke Hallo,
ich plane irgendwann meinen Pajero L040 3-Türer mit hinteren Federn vom Pajero V20 5-Türer höherzulegen. Die Federn passen 1zu1, sind nur etwas länger aber härter. Das sollte das Hinterteil um 5cm höherlegen.
Nur wie ist das mittlerweile mit der Eintragung von Federn die aus einem anderen Fahrzeug stammen?
Es fahren nicht wenige Jeeps herum, die die Federn aus anderen Modellen drin haben - siehe XJ vorn Federn vom Zj. Oder bei den Patrol Y60 sind es die Federn vom Y61, die auch 5cm verschaffen.
Noch habe ich mit keinem Dekra Prüfer gesprochen, weil ich erst einmal in Ruhe schauen möchte.
Ist so eine Eintragung (wahrscheinlich nur über Einzelabnahme?) überhaupt noch möglich?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Grüße, Justin
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 17.03.2018 22:19:07    Titel:
da must du schon deinen DEKRA-prüfer fragen..............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 18.03.2018 08:52:29    Titel:
Persönlich würde ich sie einbauen und gut ist.
Es wird wohl nicht viele Prüfer geben, die dir das eintragen, zumal dann die Frage kommt, was du mit der Vorderachse machst.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 18.03.2018 13:22:27    Titel:
Vorn wird klassisch über die Drehstäbe höhergedreht und die Bumpstops gekürzt. Ja
Nunja, einbauen und gut würd ich auch, aber da ich anschließend 33er montieren und gern eintragen möchte, kommt da eben die Frage, ob dann nicht gefragt wird wie der höhergelegt wurde.
Meiner Meinung nach sieht man die 5cm mit den großen Reifen locker. Unsicher
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 18.03.2018 13:34:45    Titel:
Vorne einfach nur hoch drehen ist aber auch nicht gerade toll.
Du reduzierst den Ausfederweg, der meiner Meinung nach wichtiger als der Einfederweg ist.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 18.03.2018 14:20:24    Titel:
Das ist normal, so ist das bei der Aufhängung, deshalb müssen auch die Bumstops dafür gekürzt oder Traggelenkspacer eingebaut werden. Da ich aber sowieso auf ein bisschen mehr Ausfederweg aus bin, wird mehr davon vorhanden sein als serie. Ja
Grüße, Justin
407574 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
