Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2991 Tagen gestartet!
Verfasst am: 20.03.2018 22:36:28 Titel: Grand Cherokee 5.9 Ölwannendichtung und KW Simmering Infos |
vielleicht kann mir einer von euch helfen,
da ich mit der Suchfunktion keine passenden Antworten fand.
1.
Ich habe bereits die Ölwanne und die beiden Hälften des hinteren Kurbelwellensimmerings entfernt,
jetzt weiß ich nicht, ob die Ölwannendichtung (blau /Gummi) mit oder ohne Dichtmittel eingesetzt wird.
2.
Auf den Kurbelwellenlagerdeckel sollen irgendwo noch 2 Dichtmitteltupfer hin,wo genau?
3.
Wie hoch sind die Anzugsmomente für die Schrauben von:
Ölwanne
Ölpumpe
Lagerbock Kurbelwelle
4.
Wenn Dichtmittel verwendet wird, wäre DIRKo HT das richtige?
Wer kennt sich aus?
Frank | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: HÜCKELHOVEN Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Gand Cherokee 4,7 2. Suzuki DRZ 400 3. BMW 440i Cabrio |
Verfasst am: 21.03.2018 18:34:08 Titel: |
Dirko HT sollte OK sein ,Dichmasse würde ich nur an den Enden , zum Übergang der Ölwannendichtung machen.
Und falls irgendwo 90° Knicke in der Dichtung sind , dort auch etwas, aber nicht zu viel.
Gruß Guido | _________________ Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80. |
Verfasst am: 23.03.2018 16:41:15 Titel: |
Mittlerweile konnte ich alle notwendigen Daten und Informationen finden
und alles sitzt wieder an seinem Platz.
Weiter wurden noch folgende Kleinigkeiten erledigt:
Getriebewanneneinbau mit neuem Filter, neue Wasserpumpe, neue Zündspule, neue Verteilerkappe mit Kabeln und Steckern, neuer Öldruckgeber, neuer Lufi, neue Kerzen, neuer Kühler, neuer rechter Scheinwerfer, neue Fahrwerksgummis hinten und vorne verbaut, neuer Lenkungsdämpfer, Innenbeleuchtungsdimmer repariert, defekte DZM-Birne ersetzt, neue incl. Lager verbaut.
Heute stand noch das vordere incl. Achswellen an, also zerlegt um morgen noch die 3 Simmeringe zu ersetzen.
Dann bin ich fast durch.
Frank | |
