Türdichtung für Patrol W160: Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
CRG
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 2972 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol CRG 160 SD33 Turbo
BeitragVerfasst am: 22.03.2018 11:01:46    Titel: Türdichtung für Patrol W160: Woher nehmen, wenn nicht stehle
Hallo Leute!
Nachdem mein Patrol leider nicht ganz dicht ist, habe ich mich auf die Suche nach Türgummis gemacht. Leider bisher ohne nennenswerten Erfolg :-/
Daher meine Frage: Habt ihr eine Quelle für (neue oder halbwegs neuwertige) Türgummis für einen Patrol W160?
Oder gibt es andere Fahrzeuge mit kompatiblen Dichtungen (260-er, Y60, ...)?!?
Besten Dank,
Andi
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 22.03.2018 11:24:35    Titel:
Sollten bei partsouq lieferbar sein. Wenn nicht, die vom Y60 nehmen. Sind identisch.
Gilt für die vorderen Türen, bei den hinteren weiss ich es nicht.
Diesel to Sound Converter -> SD33T
BeitragVerfasst am: 22.03.2018 21:18:13    Titel:
Auch bei den hinteren Türen des Y60 laufen die Dichtungen gleich. Man kann auch die ganzen Y60-Türen einbauen, die passen, lassen aber ein kleines Dreieck an der hinteren Ecke am Radlauf frei. Dicht ist aber alles.
Sind also voll kompatibel, die Dichtungen von 260 und Y60.
BeitragVerfasst am: 22.03.2018 21:33:41    Titel:
---- wenn du nix findest dann schau mal hier: https://www.persicaner.at/
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 22.03.2018 23:30:21    Titel:
Wenn Du auf die Schnelle keine vom 260/Y60 bekommst dann guck mal bei www.doepper-profile.de nach.
Die haben eine große Auswahl zu recht verträglichen Preisen.
Starrachse, was sonst!
CRG
BeitragVerfasst am: 23.03.2018 10:03:29    Titel:
Besten Dank an alle!
Ich bin mittlerweile bei PartSouq fündig geworden (Danke für den Tipp - auch wenn nicht immer alles verfügbar ist, so ist es eine sehr gute Teilesuchmaschine!). Die Preise dort sind sehr moderat: Auch wenn die Transportkosten heftig sind, so ist es immer noch mit Abstand die billigste Alternative*.
Kann man eigentlich eine generelle Aussage machen, in wie weit sich die Karrosserie des 160 vom 260/Y60 (nicht) unterscheidet?
LG,
Andi
*) Vergleich mit nissangenuine.com: 4 Türgummis und zwei Gasfedern für die Heckscheibe: 150 € günstiger.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 23.03.2018 11:37:41    Titel:
Die Karosserien sind sich eigentlich sehr ähnlich.
So passen Türen Frontscheibe und Motorhaube vom Y60 auch beim 160er.
Beim 4 Türer ebenso die hinteren Seitenscheiben + Rahmen.
Was noch vom Y60 passt:
-Bremscheiben und Klötze vorne
-Hauptbremszylinder
-Einkolbenbremssattel aber nur in Verbindung mit dem Bremssattelhalter vom Y60
-Birfieldgelenk in Verbindung mit Y60 Freilaufnaben
Ebenso glaube ich, dass die Achschenkelzapfen passen, wenn man die Radnabe vom Y60 mit übernimmt (falls sich die Radlager unterscheiden). Das Flanschbild am Achschenkelzapfenflansch sieht auf jeden Fall identisch aus.
Würde mir sehr helfen, wenn jemand das bestätigen könnte, da die Achschenkelzapfen ja Verschleißteile sind und die vom Y60 wesentlich günstiger zu beschaffen sind.
Sorry fürs OT Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 23.03.2018 22:08:54    Titel:
ich kaufe meine Teile immer bei nissanparts.at - dort findest du auch Sachen für ältere Modelle und selbst wenn es nicht online ist kann es der Martin ratz-fatz besorgen :-)!
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
