Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2956 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.03.2018 14:22:44 Titel: Seilwinde |
Ich suche eine (elektrisch) für mein Reisefahrzeug
Dementsprechend wird sie nur sporadisch und NICHT im Wettbewerb genutzt
wichtig ist, das Fahrzeug wiegt 3,5t
Montageort ist in der Stoßstange vorn
schön wären 50m Seil
ich lege kein wert auf Markenhersteller aber auf Qualität die Sinn macht
gern auch Händler
Danke Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 26.03.2018 15:54:29 Titel: |
| Warn M12000 , besser aber M15000 ; 50 Meter Seil kannst Du aber dann vergessen , besser mit Gurten verlängern. | |
Verfasst am: 26.03.2018 20:54:44 Titel: |
Achso, was wäre für meine Anforderungen besser,
Stahl- oder Kunststoffseil
Bei welchem geht mehr auf die Rolle?
Verfasst am: 27.03.2018 08:16:26 Titel: |
| Kunststoff , musst Du aber ab und an tauschen da weniger lichtstabil und schnittfest. | |
Verfasst am: 27.03.2018 11:05:41 Titel: |
Schau dir mal die 14000lbs von Dragon an.
Klar, ist China, aber für das Geld absolut ok.
Habe die 20000lbs 24v im LKW.
Die zieht selbst im line pull auf der untersten Lage den LKW mit 5t Leergewicht einfach weg. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Doppel-Hybrid-Antrieb
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram 2500 Cummins 2. Chevy Trailblazer 3. Jeep CJ7 |
Verfasst am: 28.03.2018 10:53:51 Titel: |
Ich habe auf dem 2500er Ram die 12000er von Horn drauf und habe das Stahlseil gegen 30 m Kunststoffseil getauscht. Die 12.000er ist aber grenzwertig mit dem zusätzlichen Gewicht der Wohnkabine. Da braucht es auch mal die Umlenkrolle.
Ich überlege evtl. auf die 15.000er Horn zu tauschen. | _________________ www.mobiles-wohnen.com; www.4-dog-and-you.de |
Verfasst am: 01.04.2018 21:49:37 Titel: |
Habe keine Wohnkabiene, nur ei Campertop.
Habe mit eine 13500 Chinawinch mit Kunststoffseil bestellt
Schauen wir mal
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 02.04.2018 11:04:53 Titel: |
@ fussel
Falls die Chinesenwinde nix taugt, ich hab noch ne HORN überzählig hier liegen (hab den Thread heir zu spät gefunden..)
idS Daniel | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Mit dabei seit Mitte 2016
| Fahrzeuge 1. RAM GEN4 5,7 V8 2. Mercedes GL350 CDI |
Verfasst am: 02.04.2018 18:44:04 Titel: |
Vom Preis-/Leistungsverhältnis her würde ich zur 15000lbs XTR tendieren.
Escape Evo ist wie eine Alpha auch nicht verkehrt. | _________________
