Hubdach für Land Rover Defender 110 aus GFK
Klappdach zum Selbstbau
Pinzi710
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2956 Tagen gestartet!
1. Pinzgauer 712MS WoMo LPG, Defender TD5 110 HT
BeitragVerfasst am: 30.03.2018 08:49:07    Titel: Hubdach für Land Rover Defender 110 aus GFK
Zu verkaufen (hoffe, das ist die korrekte Rubrik hier):
3x GFK-Dach für Defender 110 zum Selbstbau eines Hubdachs mit 10% Rabatt!
Die Dächer werden erst gefertigt. Ein Prototyp-Musterdach existiert (s. Fotos), die neuen Dächer werden ein wenig anders (natürlich noch besser) aufgebaut: extra dickes GelCoat: somit kann das Dach (bei Bedarf) aussen nochmals extra geglättet werden. Und sie werden innen mit Kork statt mit Glasfaser aufgedickt zum Erreichen einer noch besserer Steifigkeit und zur Dämmung. Die Dächer sehen also innen nicht so aus wie auf den Fotos, sondern wie das letzte Foto!
- Form wie das Originaldach
- aus GFK, weiss (RAL 9002 grauweiss) durchgefärbt wie das Originaldach
- per Vakuuminjektion gefertigt und mit Kork aufgedickt zum Erreichen der nötigen Steifigkeit, das Kork dämmt dann auch bereits ein wenig! (siehe letztes Foto)
- das Dach ist etwas kürzer, damit man in der Flucht der Frontscheibe bleibt (ca. 75mm kürzer)
- mit 2 eingelassenen Längssicken für 2 Airlineschienen rechts und links knapp 200cm lang und 100cm auseinander (Mitte-Mitte) zur Befestigung von Solarpanels o.ä.
- vorne eine Lasche von ca. 30mm nach innen zur Befestigung am Scharnier (siehe Detailfoto)
- Muttern zum befestigen des Kugelgelenks eingelassen zur Aufnahme der Gasfederhalterung rechts und links im „senkrechten" Teil der Seitenwand - Abstand zur Vorderkante ca. 180cm
- Gewicht landet irgendwo zwischen 20-30kg, das Originaldach hat 62kg, wenn ich mich recht erinnere!
- Hinweis: der Formbetrieb arbeitet seit +30 Jahren in Deutschland mit GFK
Aussenmaße: Breite 1430mm, Länge 2747mm, Höhe ca. 180mm
Zeitfenster: Fertigung evtl. schon im April
Preis: 890€ ohne Lieferung, zahlbar bei Abholung.
Die ersten 3 Dächer kosten 890€ (pro Dach), der spätere Preis wird bei 980€ liegen.
Eine Anlieferung kann bei Übernahme der Kosten evtl. vereinbart werden.
Fragen bitte per Mail an dach [AT] 360pixel.de
Die Fotos unter gleichem Titel (erstmal noch) bei ebay Kleinanzeigen - bin bis Dienstag nicht am Rechner, wo sie liegen, sorry.
Passinator
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 01.04.2018 16:59:02    Titel:
Das fertige Hubdach basiert dann, wie die meisten anderen auch, auf einem Zwischenrahmen?
www.abenteuer-landy.de
Pinzi710
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 13:24:05    Titel: Rahmen?
Sorry, trotz Haken bei Benachrichtigung habe ich deine Frage nicht gesehen..
Grundsätzlich ist es jedem selbst überlassen, wie es umgesetzt wird.
Es stellt halt eine Alternative zum Absägen des Orgiginaldachs dar und man spart Gewicht bzw. kommt letztendlich - bei höherer Funktionalität - zum gleichen Gewicht wie mit dem Originaldach.. nur eben inkl. Hubdach, Bett, etc. :)
Bei Fragen: fragen!
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 14:55:46    Titel: Re: Rahmen?
Pinzi710 hat folgendes geschrieben:
... eine Alternative zum Absägen des Orgiginaldachs...
wie wäre es das Dach einfach abzuSCHRAUBEN statt es abzusägen? Schon mal ein Dach am Defender abmontiert?
So ganz schlau wird man aus dem Angebot jetzt nicht wirklich...
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 17:51:18    Titel:
wenn man sich ein hubdach gönnt ist das orginaldach zu lang !!!
deshalb wird es,weil es höher kommt,hinten etwas gekürzt.
das kunststoffdach braucht nicht gekürzt zu werden.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 18:34:24    Titel:
ahhh ok verstehe, wenn man die Schräge der Windschutzscheibe weiterführt, kommt das Dach weiter nach hinten. Gut, jetzt hab ich´s auch kapiert :-)
100503383 Angriffe abgewehrt
